GS 450h mk3 - nie świeci lewy xenon
- Chief1902
- Model Lexusa: IS200, GS450h
Witam serdecznie,
niedawno zgasło mi lewe światło mijania, myślałem że to żarówka więc kupiłem pakiet:
https://allegro.pl/oferta/osram-d4s-nig ... 1262223508
niestety po wymianie dalej nie świeciła. Okazało się że bezpiecznik 15A spalony. Wymieniłem, zaświeciłem lampy - pyk - spalony.
Ponieważ w kloszu nazbierała się para pomyśłałem że znowu przetwornicę szlag trafił, kupiłem drugą (używkę), wymieniłem, nowy bezpiecznik, zapalam - pyk - spalony.
Na tym etapie kończą się moje pomysły co do prostego szukania przyczyny. Najpewniej żeby wyeliminować fakt że obie przetwornice są uwalone powienien wsadzić tę używkę w drugi klosz i sprawdzić ale na to nie starczyło mi czasu a teraz nie chcę na darmo zdejmować zderzaka.
Moje pytanie brzmi:
co jeszcze może być nie tak i pali bezpiecznik? Coś mogę dodatkowo sprawdzić? Patrzyłem kabel przyłączeniowy do przetwornicy (ten co wchodzi w gniazdo "+ -") wygląda zupełnie normalnie, styki były lekko przyśniedziałe to poprawiłem. Sam wtyk jest rozbieranlny toteż go rozebrałem, kabelki wyglądają na zdrowe.
Moje pytanie brzmi:
- Model Lexusa: GS 300
Re: GS 450h mk3 - nie świeci lewy xenon
Udało Ci się rozwiązać problem?
Skoro wywala bezpiecznik to gdzieś jest zwarcie.Dobrze by było jakoś na krótko podłączyć i sprawdzić.Jeszcze tak na szybko może przekaźnik,ale wtedy i coś by z drugą stroną było nie tak
- Chief1902
Nie zrobiłem jeszcze, przekaźnik przeszedł mi przez myśl ale nawet nie sprawdzałem czy jest po jednym na stronę czy jeden na oba.
Na krótko nie bardzo mam pomysł a zbyt eksperymentować też nie chcę. Chyba jednak dla pewności sprawdzę przetwornicę przekładką na drugą stronę, jak będzie ok to poszukam elektryka.
Przekaźnik jest raczej na oba.Z podłączaniem na krótko byloby trochę zabawy więc pewnie lepiej podjechać do elektryka.Daj znać co było przyczyna to zostanie dla innych.
- Thorgal1
przeczyściłeś styki od gniazd przetwornicy i kabla do xenona? moje były mocno skorodowane, po tym jak w lapie woda była - sama wymiana przetwornicy nic nie dała, bo syf na stykach był.
- Chief1902
Styki delikatnie zaśniedziałe po stronie kabla zasilającego przetwornicę, przetwornica po wymianie na początku roku i zastosowaniu twojego patentu z silicażelem wygląda nadal jak nóweczka, ta druga co teraz kupiłem jest używka i wygląda jakby wyłowiono ją z dna bałtyku ale ponoć sprawdzana że działa... Może w niedzielę jeszcze pogmeram w nim.
- Chief1902
Elektryk pogrzebał, stwierdził zgon poprzedniej (ledwo 10 miesięcznej) przetwornicy wsadził używkę którą kupiłem, dał gdzieś jakąś pastę bo twierdził że się grzało, pogmerał w kablach i modułach i działa. Całość z przetwornicą wyniosła mnie 800zł.
Swoją drogą jak ktoś nie żałuje na żarówki to polecam Osram Night Breaker Laser, droga oświetlona jak Yas Marina przed GP.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
