LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
- Model Lexusa: ISF
Re: LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
Muszę dojść do tego: dlaczego świecą światła STOP, i dlaczego nie można wyłączyć zapłonu
znalazłem coś takiego - identyczny problem
https://www.clublexus.com/forums/is-f-2 ... start.html
a w tym temacie z kolei podany jest kolejny
https://www.clublexus.com/forums/is-f-2 ... ition.html
pod maską, w skrzynce bezpieczników jest taki duży bezpiecznik jak na fotkach:
https://www.google.com/search?q=fusible ... PL926PL926
sprawdź czy to złącze-bezpiecznik jest ok, jest opcja jeszcze z problemem z przewodami pod komputerem/ECM lub pod skrzynką bezpieczników...
jeżeli to nie to, to inną opcją wskazywaną w tych tematach jest problem z immobilizerem...
- legato97
- Administrator
Próbowałeś odpalać trzymając kluczyk przy przycisku startu? Może bateria jest nowa ale nie nowa wcale.
- Model Lexusa: ISF
To ju mam za sobąlegato97 pisze:Próbowałeś odpalać trzymając kluczyk przy przycisku startu? Może bateria jest nowa ale nie nowa wcale.
- Model Lexusa: ISF
Dotarłem do kody błędu - B2288. Smart entry and start system.- simoneus
- Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
To sprawdź ją omomierzem, to jest taka listwa z bezpiecznikami
- Model Lexusa: ISF
Wymiana tej listwy nic nie pomogła dalej nie odpala:
Zapłon na stałe włączony po podłączeniu aku
Tylne światła stop stale włączone
Po podlączeniu akumulatora słychać trzy bip-nięcia, jak nacisnę przycisk na klamce bipnięcie jest stałe na kilkanaście skund
Nie mogę zamkną auta z pilota
Nie mogę otworzyć klapy bagażnika z pilota, naciskając przycisk otwarcia bagażnika na desce rozdzielczej- słychać siłownik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
