Strona 1 z 1
Wymiana żarówek przycisk TRC i SNOW
: 19 sty 2012, o 00:28
autor: wisnix
Witam, mam takie pytanko dzisiaj próbowałem wymienić żarówki w przyciskach TRC i SNOW ale nie udało mi się.Mógł by ktoś wrzucić opis jak wyciągnąć ten panel?? Na forum znalazłem post ale zbyt słabo jest opisany panel dolny, także jak by ktoś wrzucił fotkę w którym miejscu podważyć to był bym wdzięczny bo nie chcę połamać plastików. I jeszcze jedno pytanko żeby nie tworzyć nowego tematu, zatkała mi się dysza prawa od spryskiwaczy jak można ją oczyścić bo próbowałem ściągać matę dźwiękoszczelną ale jak się okazało dojścia od dołu nie ma?
Re: Wymiana żarówek przycisk TRC i SNOW
: 19 sty 2012, o 00:33
autor: kolunio
Co do wymiany przyciskow chwytasz mocno do spodu i ciagniesz do siebie i spokojnie wyskoczy
: 19 sty 2012, o 02:12
autor: LinkPL
wisnix pisze:Witam, mam takie pytanko dzisiaj próbowałem wymienić żarówki w przyciskach TRC i SNOW ale nie udało mi się.Mógł by ktoś wrzucić opis jak wyciągnąć ten panel?? Na forum znalazłem post ale zbyt słabo jest opisany panel dolny, także jak by ktoś wrzucił fotkę w którym miejscu podważyć to był bym wdzięczny bo nie chcę połamać plastików. I jeszcze jedno pytanko żeby nie tworzyć nowego tematu, zatkała mi się dysza prawa od spryskiwaczy jak można ją oczyścić bo próbowałem ściągać matę dźwiękoszczelną ale jak się okazało dojścia od dołu nie ma?
Z tego co się orientuję to w tych dwóch przyciskach nie ma podświetlenia ... bynajmniej u mnie się nie świecą ...
A jeśli chodzi o spryskiwacz to spróbuj od góry podłubać szpilką, tylko nie za głęboko, chyba że Ci zamarzł to gorąca woda pomorze
Link
: 19 sty 2012, o 08:05
autor: molibden
U mnie są żarówki w tych przyciskach i też były przepalone. Potrzebne są mniej więcej takie żarówki:
http://www.tme.eu/html/PL/zarowki-minia ... pelny.html (niestety nie pamiętam ich rozmiaru - są dwie wersje 3x7 mm i 4x10 mm).
Najpierw trzeba wyciągnąć panel z przyciskami TRC, SNOW i od podgrzewania foteli. Trzyma się on na zatrzask, więc wystarczy go pociągnąć do siebie. Następnie trzeba odłączyć kable od przycisków, po czym wyciągnąć z panelu przyciski z obudową. Po wyciągnięciu obudowy przycisków na ich spodzie zauważysz okrągłe oprawki. Należy je wykręcić. Tu musisz być ostrożny, bo wątpię, aby takie oprawki były łatwo dostępne (w przeciwieństwie do samych żarówek). Po wyjęciu oprawek zwróć uwagę w jaki sposób zamontowano w nich żarówki. Przy pomocy igły, bądź czegoś podobnego, odginasz wąsy starej żarówki i wyciągasz ją z oprawki. Ostrożnie montujesz w oprawce nową żarówkę. Wkręcasz oprawki w obudowę przycisków, wkładasz przyciski do panelu, podłączasz kable, montujesz panel i cieszysz się podświetleniem przycisków.
Pozdrawiam,
: 19 sty 2012, o 08:55
autor: janasek
molibden pisze:...Tu musisz być ostrożny, bo wątpię, aby takie oprawki były łatwo dostępne ...
Oprawki tylko w ASO, z tego co pamiętam kilkanaście złotych sztuka może 20.
Można kupić również żarówkę ale to też jest koszt dodatkowych kilku/kilkunastu złotych za sztukę.
Nie tylko w IS 200 są takie/podobne oprawki.
: 19 sty 2012, o 12:03
autor: molibden
W Civiku VI gen miałem podobne (o ile nie identyczne) oprawki, ale przy wymianie żarówek rozpadły mi się w palcach
W każdym razie i tak warto obchodzić się z nimi w miarę ostrożnie, bo samą żarówkę dostaniesz za 1 zł lub nawet mniej.
: 23 sty 2012, o 00:45
autor: krakus25
Ja w miejsce tych oprawek wlutowałem białą diode LED wraz z dobranym odpowiednio rezystorkiem.
Świeci dużo lepiej niż w oryginalnej (pomarańczowej) wersji.
: 23 sty 2012, o 02:08
autor: luxus
Ja u siebie w is'sie wymieniałem podświetlenie na białe i do przycisków trc i snow potrzebujesz diody r3 8mm
tu masz diody razem z oprawkami więc nie musisz nic wlutowywac...
dioda smd - najmocniejsza, potrzebujesz tej najmniejszej czyli 8mm:
http://allegro.pl/zarowka-led-r3-smd-8- ... 99036.html
a tu masz zwykłą led - słabiej świeci potrzebujesz typ A:
http://allegro.pl/diodowa-zarowka-led-r ... 90665.html
wybór należy do ciebie...
