Strona 1 z 2
[LS 400] problem z TRC
: 30 maja 2012, o 10:31
autor: laredo
Witam. Pojawił się mały problem z kontrolą trakcji, otóż odpalamy auto i ruszamy - wszystko jest ok TRC działa jak trzeba. Po przekroczeniu czasami 80 czasami 100 kmh w liczniku świeci się na pomarańczowo TRC i kontroli trakcji już nie ma. Wystarczy wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie a na kilka chwil problem znika. Wcisnąłem się pod auto, zdemontowałem obie półosie, poczyściłem i przesmarowałem co trzeba, poskładałem. Początkowo sądziłem że powodem był syf który zebrał się na czujniku ale nie. Teraz oba są czyściutkie ale problem nie znika. Idzie jakoś sprawdzić czujniki czy oby nie wysiadły ? A może siada mi cały sterownik od TRC ? Miał ktoś podobny problem ?
Re: [LS 400] problem z TRC
: 30 maja 2012, o 10:55
autor: LPGK
laredo pisze:Witam. Pojawił się mały problem z kontrolą trakcji, otóż odpalamy auto i ruszamy - wszystko jest ok TRC działa jak trzeba. Po przekroczeniu czasami 80 czasami 100 kmh w liczniku świeci się na pomarańczowo TRC i kontroli trakcji już nie ma. Wystarczy wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie a na kilka chwil problem znika. Wcisnąłem się pod auto, zdemontowałem obie półosie, poczyściłem i przesmarowałem co trzeba, poskładałem. Początkowo sądziłem że powodem był syf który zebrał się na czujniku ale nie. Teraz oba są czyściutkie ale problem nie znika. Idzie jakoś sprawdzić czujniki czy oby nie wysiadły ? A może siada mi cały sterownik od TRC ? Miał ktoś podobny problem ?
Podepnij sie skanerem i zczytaj błąd, znacznie ułatwi to djagnozę.
: 30 maja 2012, o 11:27
autor: prosperopro
mi tez cos takiego wyskoczylo ze 2 razy ale podczas jazdy zrzucilem na N wylaczylem silnik (nie rob tego tylko na D) odpalilem i przelaczylem na D wiecej sie nie powtorzyly przez jakis czas. Ostatnio taka kacja jakis miesiac temu. a wczesniej sie zapalalo check engine i trakcja i gaslo po jakims czasie ale odkrylem ze to po dluzszym nieuzywaniu lexa i gdy aku jest slaby. ( mam tez aku o mniejszej pojemnosci mAh)
: 30 maja 2012, o 12:02
autor: laredo
Prosperowo - robiłem tak ale za wiele to to nie daje, po jakimś czasie zapali się ponownie.
Nie wiem czy u nas ktoś ma sprzęt aby się podłączyć pod kompa. Lapmpa wymigała mi tylko jeden kod - związany z wydechem
: 30 maja 2012, o 12:16
autor: passat1978
Kolego ja miałem ten problem w
gs 300 z 94r i pierwszy bład jaki odkrylem to nieszczelny przewód hamulcowy przy tylnym zacisku, jak go dokręcilem i jednocześnie usunelem usterke ucieczki ( w bardzo minimalnych ilośćiach) plynu hamlcowego to na rozdzielaczu po prawej steronie (
w gs 300) odkręcilem odpowietrznik i na lewej stronie (opisaanej jako akumulator) też odkręcilęm odpowietrznik ale z tego drugiego nie poplynol płyn ham. a z pierwszegi tak, i nadal kontrola trakcji sie zapalala wiec odkrecilem na ułamek sekundy przewód łączący rozdzielacz z prawej strony z akumulatorem i wtedy plyn polecial, i od tej pory w gs 300 nie mam problemu z TRC. nie wiem czy w LS jest tak samo jeśli tak to spróbuj pozdrawiam.
: 30 maja 2012, o 13:11
autor: klexus
na 100% problem z układem hamulcowym ale odczytaj błędy tym sposobem,
http://www.lexls.com/tutorials/intro/codereading.html
: 31 maja 2012, o 23:14
autor: laredo
Klexus - tym sposobem odczytałem tylko kod 28.
Na chwilę obecną problem zniknął. Otóż nie domknąłem drzwi i nie zauważyłem że się świeci z tyłu u pasażera światło. Do domu wróciłem ok 23 i było po akumulatorze. Zdemontowałem go i zaniosłem do ładowania. Po naładowaniu go jechałem już nawet i 160 i nic. Nie świeci się. Jeśli miał by to być problem z układem hamulcowym to całkiem możliwe bo mam bardzo liche tylne tarcze hamulcowe. Tylko co ma jedno wspólnego z drugim ?
: 1 cze 2012, o 08:51
autor: prosperopro
no to mowie Ci masz jakkazdy nic sie nie dzieje
widocznie trakcja jak ma za malo pradu to wylacza ja komputer
innego wytlumaczenia nie mam ale powinno Ci sie śeiwcic check engine przy trakcji ;D
: 1 cze 2012, o 13:00
autor: foka1
poprzez odlaczenie akumulatora skasowales poprostu blad
: 1 cze 2012, o 16:13
autor: laredo
dupa - dziś się zaświeciło na nowo ehhh
Check Engine mówisz ? może i powinno - ostatnio przez przypadek dowiedziałem się że powinna się też świecić lampka jak mam otwarte drzwi a nie świeci. Może jest uszkodzona żarówka ? może ktoś ją zdemontował bo ciągle pokazywała jakieś błędy ?
