Witam ekipe,
podczas jazdy zaczyna mrugać i zapala się kontrolka ciśnienia w kołach (ciśnienie sprawdzane 1000razy jest ok)
po wykasowaniu w serwisie (błąc c2124 - cannot recive a data from the transmiter ID4 (main)) zapala się po tygodniu...jakieś sugestie?
Kontrolka ciśnienia w kołach ES350 C2124
- Mariano
- Buszmen
- Model Lexusa: SC430 Red Dream :)
Re: Kontrolka ciśnienia w kołach ES350 C2124
Nie wiem jak w Twoim aucie ale w starszych modelach czujniki są montowane "na wentylu" od środka i chodzą one na małą baterie .
W zeszłym tyg., miałem taki problem że zapalała Mi się kontrolka ale okazało się że powietrze minimalnie zeszło z jednego koła.
Pytałem się o te czujniki ( ale w porządnym warsztacie, choc nie serwis .
Powiedzieli mi że w zależności od auta bateria powinna wytrzymac ok 5 lat czasem dłużej.
może właśnie to jest u Ciebie przyczyną ?
"cannot recive a data from the transmiter" czyli w prostym tłumaczeniu transmiter z czujnika nie wysyła sygnału do centrali , coś z nim nie tak , spróbowałbym wymienic na inny bo baterii się raczej nie wymienia bo np. u Mnie jest wtopiona .
Ps.
może byc jeszcze krestia odpowiedniego skalibrowania czujnika , może nie jest on jakoś zsynchronizowany z resztą .
Ps.
- Mariano
Buszmen dzięki za pomoc, dziś sytuacja się wyjaśniłą masz racje.
Jak się okazało producent daje na te czujniki (baterie) 4 lata gwarancji choć podobno wytrzymują i 10
baterii samej wymienić nie idze zalana jak mówisz a czujnik 600zł:)
nie czyta jeden w PL kole no cóż auto 6 lat
wiadomo chociaż o co loto:)
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
