Strona 1 z 1
[ls400]Migajacy przycisk A/C.
: 6 lip 2012, o 17:51
autor: foka1
witam co oznacza migajacy przycisk a. c od klimy w lexie ls 400 95 rok
Re: lexus ls
: 6 lip 2012, o 22:17
autor: prosperopro
awaria ukladu: sprezarka brak czynnika nieszczelnosc... zrob test klimy: kluczyk o jeden w prawo przytrzymaj auto+recyrkulacje i przekrec kluczyk na zaplon
powiedz co Ci wyswietli potem wcisnij auto zeby przelecialo po wszytkich stopniach i wylacz off
Re: lexus ls
: 7 lip 2012, o 16:38
autor: foka1
a wiec tak mruga 88d potem 21 24 dzieki
Re: lexus ls
: 7 lip 2012, o 18:54
autor: legato97
W tym dziale opisujemy swoje auto a nie problemy z nim zwiazane, i rozwin tytul, poniewaz nikt nie wie o co tak naprawde chodzi.
Re: lexus ls
: 7 lip 2012, o 19:47
autor: prosperopro
nagrasz filmik ? bo nie zabardzo wiem co to 88d ? to nie jest przypadkiem na samym poczatku wyswietlenie wszystkich znakow?
21 i 24 sie nie przejmuj bo to solar sensor jest. sprawdz w zaciemnionym miejscu powinno ich nie byc. jak dla mnie ok oprocz tego 88d
ewentualnie jak napisalem brak czynnika w ukladzie
Re: [ls400]Migajacy przycisk A/C.
: 2 sie 2012, o 15:15
autor: geniusz
Jeszcze jedna dolegliwość.
Cewka, która załącza sprzęgło od sprężarki nie dostaje napięcia
Sprawdź czy po naciśnięciu a/c zaczyna się obracać sprężarka przyczyną może być zabrudzony styk lub przekaźnik spalony i nie podaje napięcia ale sam sobie sprawdzisz.
: 2 sie 2012, o 16:14
autor: klexus
po załączeniu klimy załączają sie wentylatory na chłodnicy, druga sprawa to taka ze jak masz mało odczynnika nie załączy sie sprężarka klimatyzacji, bo tam jest zabezpieczenie zeby jej szlag nie trafił.
W odczynniku masz olej do smarowania sprężarki.
Jedz do speca od klimy sprawdzi czy układ jest szczelny od tego musisz zacząć bo jak nie bedzie nic w układzie to nie warto nabijać bo gdzieś uchodzi,
a sam to możesz wtyk przeczyścić, bo jak przekaźnik poszedł to coś było tego powodem,
: 27 wrz 2012, o 20:30
autor: Damian87
a ja się tylko zapytam co to jest ten "solar sensor"? myślałem że to jest od automatycznego włanczania świateł ale u mnie nie ma tego na przełączniku, a sensor jest...
Odp: [ls400]Migajacy przycisk A/C.
: 27 wrz 2012, o 20:51
autor: legato97
Zaraz ostrzezenia poleca.... Zaloz wlasciwy temat..
: 27 wrz 2012, o 20:53
autor: passat1978
Czy w
GS 300 z 94r też tak sie testuej klime?
