Strona 1 z 1
Airbag Lexus IS200
: 8 sie 2012, o 13:46
autor: da_rk
Mam u siebie wstawioną bardzo chamsko wyglądającą rozpórkę zamiast poduchy od strony pasażera, na allegro mam możliwość kupna poduchy za 100 zł - 150 zł, tylko pisze że są z wersji UK, jest jakaś różnica w montażu? Bo jak patrze po zdjęciach to wydaje mi się że są identyczne. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Z góry dzięki za pomoc.
link do aukcji na allegro:
http://allegro.pl/lexus-is200-poduszka- ... 60623.html
Odp: Airbag Lexus IS200
: 8 sie 2012, o 14:41
autor: legato97
Jest roznica, linia deski jest lustrzanym odbiciem, minimalnie ale sie roznia.
Re: Airbag Lexus IS200
: 8 sie 2012, o 22:21
autor: Flash
Hej hej, mam do puszczenia poduchę od pasażera gdybyś był zainteresowany
: 31 lip 2014, o 09:10
autor: Tycjan
Ok osłona się różni ale czy sama poduszka jest też inna, znaczy sie czy ma inne mocowanie? czy można wstawić sama poduchę z Anglika a zaślepkę z europejskiej wersji?
: 10 mar 2015, o 10:27
autor: Tycjan
Ciagle istenieje u mnie problem braku poduszki pasażera. Pojawiła się okazja kupienia zaślepki i poduchy pasażera ale z auta przed liftem a ja mam po lifcie. Pytanie teraz czy bedzie to pasować a co ważniejsze czy bedzie działać? Wiem że jest drobna różnica w mocowaniu samej poduszki do zaślepki, ale czy jest różnica w mocowaniu do samochodu? I pytani czy da rade taka poduszkę zestroic pózniej do reszty zestawu. czy sensor ja wykryje
: 6 maja 2015, o 14:18
autor: Tycjan
Ok, widze że nikt nie ma doświadczenia w tej materii wiec wypowiem się dla osób które stoją lub staną pod podobny dylematem. Mianowicie, poduszka pasażera pasuje idealnie od wersji przed liftowej do wersji po liftowej. Zestrojenie sensora również nie stanowi problemu. Trzeba go wyjąć z auta i dać do skasowania pamieć chipa z crasdata. Działa wszystko jak należy
: 7 mar 2017, o 21:46
autor: soczi666
jak zdemontować osłonę poduszki pasażera ?
