IS200 - podgrzewanie foteli
- dead_beat
Co może być przyczyną tego, że fotel pasażera nie grzeje? (prąd do kostki pod fotelem dochodzi)
- Model Lexusa: Altezza, Avensis turbo 4wd
Re: IS200 - podgrzewanie foteli
sprawdz opor maty grzejnej
- Damian87
jak to sprawdzić? wiem że na bachamutcars jest to opisane ale może wyjaśnisz to prostymi słowami ?:)wojtasgt4 pisze:sprawdz opor maty grzejnej
u mnie jest na przykład tak że jak ktoś usiądzie to dopiero grzeje, spróbuj podociskać fotel i zobacz czy w tedy nie zacznie grzać...
- Model Lexusa: Lexus is250 07
chlopaki pomóżcie mam problem z elektrycznym fotelem kierowcy na początku wszystko ładnie działało w is200 ale po czasie płaszczyzna fotela w góre oraz dół przestała dzialać jakby linka spadła jest prać fotel jeżdzi do przodu, tylu oraz oparcie to samo jeżdzi, tylko gora oraz doł nie chodzą, co robić?linka spadła, silniczek sie zepsuł, czy musze rozbierać fotel?Pozdrawiam
- legato97
- Administrator
- Model Lexusa: GS300,GS430,RX400,CT
Odp: IS200 - podgrzewanie foteli
Procz tego, tez podgrzewanie nie dziala? Utworz nowy temat dotyczacy twojego problemu, pozdro.Lexus is200 pisze:chlopaki pomóżcie mam problem z elektrycznym fotelem kierowcy na początku wszystko ładnie działało w is200 ale po czasie płaszczyzna fotela w góre oraz dół przestała dzialać jakby linka spadła jest prać fotel jeżdzi do przodu, tylu oraz oparcie to samo jeżdzi, tylko gora oraz doł nie chodzą, co robić?linka spadła, silniczek sie zepsuł, czy musze rozbierać fotel?Pozdrawiam
podgrzewanie działa:)
- dead_beat
To napisz co tam wymodziles?
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
- Damian87
jak sprawdzić opory mat grzewczych? ile omów powinien wskazywać miernik?
znalazłem coś takiego w manualu..
http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-05/
repair manual / body electrical / seat heater system / inspection
aby sprawdzić termostat światłem?.. o co chodzi tam w ogóle z tym termostatem?
- Damian87
gdzie w ogóle jest tam termostat od podgrzewania fotela? ( cos mi się wydaje że to właśnie będzie to )
wyczytałem w necie że jest to termostat bimetaliczny, ale nigdzie nie ma takich na 12v ..
- dead_beat
rozwiązaliście ten problem? mi fotel pasażera grzeje tylko na lędźwie i trochę irytujące to jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
