podlaczenie aftermarketowego radia z fabrycznym wzmacniaczem
olsen1982
Model Lexusa: IS300 sportcross
Post by olsen1982 »
witam,
próbuję podłączyć radio JVC exad do fabrycznego wzmaka, za pierwszym razem porażka - po podłączeniu nie działał ani dźwięk ani nawigacja, okazało się, ze został przerwany obwód cyfrowy TX+ i TX-, znalazłem na necie jak zamknąć obwód
zrobiłem układ i nawigacja zaczęła działać, niestety dźwięku wciąż brak. Podejrzewam, że nie wystarczy zamknąć ten obwód, chyba potrzebny jest jakiś generator sygnału. Na ebayu są do kupienia kostki, prawdopodobnie z tym generatorem, ale kosztują ok 1500zl + przesyłka. Teraz pytanie - czy ktoś ma schemat takiej kostki, lub radia fabrycznego (na 9 glosnikow), wtedy zobaczyłbym na jakim układzie taki generator chodzi.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: podlaczenie aftermarketowego radia z fabrycznym wzmacnia
Post by Travis »
u mnie też było ciężko ale w końcu udało się podłączyć radio do fabrycznego wzmaka. Tylko jeden podstawowy problem który nie tylko u mnie występuje. Wzmacniacz działa na pełnej parze od samego początku co za tym idzie w głośnikach słychać mocny syk a ustawienie na radiu vol 1, vol 2 jest już głośno. Nawigację pominąłem bo i tak nie jest mi do szczęścia potrzebna. Nawet kiedy radio nie jest włączone głośniki dostają sygnał i słychać syk. Nie mam bladego pojęcia jak to zrobić jak przy fabrycznym radiu.
olsen1982
Post by olsen1982 »
a jak to zrobiles, ze chociaz cos slychac? u mnie wzmak dostaje napiecie bo navi gada ale z radia nie wychodzi nic, zastanawia mnie to wyjscie mute, ja dalem na to napiecie z wzmacniacza anteny.
dead_beat
Odp: podlaczenie aftermarketowego radia z fabrycznym wzmacni
Post by dead_beat »
Podpinasz wyjście chinche do wzmaka? U mnie też była kompletna cisza... Obecnie mam wyjście na głośniki podłączone do wzmaka, ale to złe rozwiązanie, tylko że nie mam czasu dalej się z tym pobawić.
wysłane z Motorola RAZR za pomocą TapaTalk 2
olsen1982
Post by olsen1982 »
mam chionche, podlaczylem line out z radia i nic, sprawdzalem tez na jednym z wyjsc glosnikowych i tez cisza, masz kostke 20pin?
dead_beat
Post by dead_beat »
ja mam wersję bez NAVi,u mnie było to samo i chyba trzeba będzie ciąć kable tak jak zrobił to dS... jest gdzieś na forum opisane
dS
Post by dS »
nie tyle ciąć co wyjąć z wtyczki, a jak nie ma dźwięku to pierwsze co bym sprawdził to kabelek , bodajże niebieski tj chyba pin nr 3, który steruje włączaniem i wyłączaniem wzmacniacza
olsen1982
Post by olsen1982 »
zasilanie sprawdzone kilkakrotnie, mam wszystko jak na schemacie, moze jeszcze sprawdze sygnalowe z ori radia, wedlug schematu tez sa ok, a co z tym mute?
dS
Post by dS »
jak dobrze pamiętam mute wykorzystuje się przy zestawiegłośnomuwiącym
olsen1982
Post by olsen1982 »
to juz nie mam pomyslu, podlaczylem wszystko tak jak na schemacie w zalaczniku. Jesli ktos ma zestaw z 9 glosnikami to bylbym wdzieczny za jakis rysunek jak to wtyglada na kostce (i dziala).
radio and player 9 speakers.pdf
(23.91 KiB) Downloaded 674 times
