Strona 1 z 2
Diagnostyka silnika lexusa vs kabel od vw
: 17 sie 2013, o 20:50
autor: michuu
Witam.
Może banalne pytanie, ale mnie nurtuje.
Zawsze miałem przy samochodach grupy VAG kabelek do diagnostyki i usuwania błędów - wszystkich VAGów na szczęście już się pozbyłem, kabelek mi został i teraz pytanie czy podejdzie do mojego ISa ? - bo przypuszczam że nie
Oczywiście wiem że oprogramowanie musi być inne, no ale pytanie czy może sam usb będzie działaś z lexem czy toyotą?
Re: Diagnostyka silnika lexusa vs kabel od vw
: 19 sie 2013, o 19:30
autor: michuu
naprawdę nikt nie wie?
: 19 sie 2013, o 19:49
autor: dS
Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
Jeśli to ELM327 to się nada.
: 19 sie 2013, o 20:02
autor: Travis
mi kiedyś kumpel robił diagnostykę przez kabelek którym badał również auta z grupy VAG. Jedynie co to miał inny program diagnostyczny niż do niemców.
: 19 sie 2013, o 20:10
autor: michuu
dS pisze:Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
Gdybym znał się dokładnie na tych kablach i znał ich zgodność to bym na zadawał takiego pytania...
A, że od tego jest forum, to zwyczajnie pytam.
Wracając do tematu. Nie wiem jak rozpoznać jaki mam typ kabelka - nie ma na nim żadnych oznaczeń, mam go kilka lat i pamiętam że kosztował z 50 zł.
To może inne pytanie. Jak go podłącze i okaże się że nie pasuje, rozumiem że nic nie zepsuje?
: 19 sie 2013, o 20:14
autor: LinkPL
Nie powinno jeśli to sprawny kabel ... Do samych błędów pewnie wystarczy tylko trzeba mieć do niego sterownik + oprogramowanie.
Link
michuu pisze:dS pisze:Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
: 19 sie 2013, o 20:17
autor: dS
ELM327 działa z autami z grupy WAG więc jest duża szansa że masz właśnie ten, a zepsuć nie zepsujesz najwyżej nie będzie działał.
: 19 sie 2013, o 20:58
autor: michuu
Ok, dziękuje za informacje. Powiedzcie jeszcze jaki soft ewentualnie polecacie?
: 20 sie 2013, o 08:28
autor: passat1978
Czy posiadacze tych kabli mogli by wrzócic na forum ich fotki?
: 20 sie 2013, o 08:34
autor: dS
wystarczy wpisać w google elm327 i obrazków masz pełno
passat tylko w twoim przypadku nie wiem czy w GS gen.1 jest złącze OBD2
