Strona 1 z 1
Spryskiwacze reflektorów w IS300 - utrata dowodu rej
: 19 lis 2013, o 19:09
autor: brodi
Koledzy, jak pewnie część z Was wie, gdy mamy ksenony musi działać spryskiwacz. Ja się dowiedziałem wczoraj przy niezbyt miłej rutynowej kontroli. Cóż auto miało dzwona od przodu i ktoś nie montował już sprysków a i części instalacji się pozbył. Jeżdżę nim od roku i słowa złego rzec nie mogę, co więcej wręcz uwielbiam to auto. No pech chciał, że trafiłem na takiego nadgorliwca. Auto już w warsztacie, spryski, pompka kupiona, ale ponoć nie mogą dojść do tego jak to jest zasilane itd,itp. Gdzie można jakiś schemat zassać?
Re: Spryskiwacze reflektorów w IS300 - utrata dowodu rej
: 19 lis 2013, o 20:25
autor: dommell
spróbuj tutaj ściągnąć:
http://www.mediafire.com/?7bft8c60z8rh3ap
a potem poszukaj w katalogu: Electrical Wiring Routing. Niestety musisz to robić ręcznie, ale jest wszystko, wiązki są opisane ładnie.
: 19 lis 2013, o 23:37
autor: brodi
Znalazłem sposób na przeszukiwanie tego automatycznie. Mimo wszystko, chyba nic z tego nie wiem:) Może mechanik będzie wiedział. Szukałem głównie w wiring diagrams części "headlight cleaner", coś niby mam. Mimo to, jeśli ktoś w tym grzebał proszę o info gdzie jest wiązka zasilająca spryski. Niestety u mnie zostało to wycięte:(
: 20 lis 2013, o 00:03
autor: turkus
Sprysk to będzie raczej washer niż cleaner
: 20 lis 2013, o 08:39
autor: tomekb
Jeśli masz is300 usa to spryskiwaczy nie ma i nie bylo
: 20 lis 2013, o 10:49
autor: brodi
hm mam kontrolkę przy kierownicy a vin wskazuje na rynek europejski. a i jest na 100% cleaner (angielski manual od is'a) choć na ebayu części są raz nazywane wsher raz cleaner
: 20 lis 2013, o 11:15
autor: tomekb
To ktoś założył zderzek bez spryskiwaczy teraz trzeba wejść pod auto i zobaczyć czy są jakieś rurki wiszące pod zderzakiem
: 20 lis 2013, o 14:19
autor: brodi
Wszystko jest równo zdemontowane. Nawet pompka wyciągnięta a dziura w zbiorniku zaślepiona śrubą. W zasadzie hydraulika to nie problem. Z elektryką sobie nie mogą poradzić. Może ktoś wie gdzie wychodzą kable sterujące pomką
