Strona 1 z 1
regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:17
przez medyss
Tak jak w temacie. Zauważyłem pewne głupienie silniczka przy ustawieniu na 18 stopni, otóż chodził w obie strony tak jakby nie mógł się zdecydować na jakiej pozycji pozostać.. Ale po kilku regulacjach od najniższej do najwyżej jakoś się ustabilizował, lecz napotkałem inny problem. Otóż przy jakiś 26 stopniach regulacja na pokrętle przestaje działać, dźwigienka idzie do pewnego momentu i stop. Także teraz nie wiadomo czy to jest już 30 stopni czy 26... Spotkał się ktoś z tym problemem? Może to nie problem tylko takie niedociągnięcie w IS200?
Odp: regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:27
przez Damian87
Tak się dzieje tylko przy ustawieniu na 18st.? Czy w całym zakresie temperatury?
Re: regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:33
przez medyss
ogólnie od minimalnej temperatury do 26 przesuwa się w porządku ale własnie od tych 26 do 30 już się nic nie dzieje. Nie wiem ocb...
PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:35
przez Damian87
Gdyby było tak w całym zakresie temp. To stawiał bym na czujnik temperatury...
PostNapisane: 1 mar 2014, o 11:07
przez medyss
Jednak wszystko działa tyle że na zapalonym silniku a silniczek nie przesuwa o każde kliknięcie kółka tylko co 2 stopnie temperatury :)
