mrygające trc, świecąca kontrolka od hamulca i abs
- KamKraw
Re: mrygające trc, świecąca kontrolka od hamulca i abs
Pomożemy rozszyfrować kod błędu, wystarczy w google trochę pogrzebać. Jak jak jesteś kolego ze stolicy to ja mam czym odczytać błędy, zawsze wożę kabel w samochodzie, laptop też się znajdzie
do stolicy mam 180 km i będę jechał do radomia za 2 tyg to może się zgadamy jeżeli za tydzień nie dowiem się błędów z ELM bo pożyczam od kolegi to wtedy będę szukał pomocy tutaj
a więc tak, po sprawdzeniu elm237 czy jakoś tak i aplikacją na androida wyszło że błąd który występuje to P1126. Po skasowaniu zaczął migać abs ale po dwóch ponownych uruchomieniach silnika, przestał i jest dobrze. Za to check i trc off nawet bez kasowania błędów nie świecą/migają poprostu przestały same z siebie... Mógłby ktoś przybliżyć co to za błąd ten P1126?
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
Nie wiem czy to było czy nie ale po podłączeniu elma i pozostawieniu go w złączu obd2 zaczęła mi bardzo szybko migać kontrolka absu, nie wiedziałem dlaczego więc poszperałem w necie i wyszło na to że powodem tego było pozostawienie elma który najwidoczniej zwiera piny służące do sczytywania kodów błędów zarówno na postoju jak i dynamicznie w trakcie jazdy(po przekroczeniu 45km/h) możliwe to jest też przez zastosowanie zwykłej zworki ze spinacza (zwiera się piny 4 i 13 w złączu pod deska obd2). Szybkie miganie kontrolki absu ponoć znaczy że jest wszystko spoko i można skasować to poprzez wciśnięcie na wyłączonym zapłonie 8razy hamulca (wtedy po włączeniu zapłonu kontrolka absu znika normalnie jak zawsze)
This IS it
- Model Lexusa: IS 300
Witam dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ABS i miga TRC OFF. Nie było żadnego Check Engine, silnik pracuje ok. Stanąłem na stacji wyłączyłem auto - odpiąłem na 10 minut aku podłączyłem, odpaliłem i znów się kontrolki zapaliły ale po 10 sekundach jazdy zgasły i jest ok. Czy ktoś wie z czym to może być związane?
Wczoraj jechałem na mocnej rezerwie i może auto wciągnęło jakieś brudy ze zbiornika?
W czwartek chcę go podpiąć pod kompa ale może ktoś już z was coś takiego miał?
- Dawid0ss
Mrygające TRC OFF oznacza jakąś awarię silnika.grucha2666 pisze:Witam dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ABS i miga TRC OFF. Nie było żadnego Check Engine, silnik pracuje ok. Stanąłem na stacji wyłączyłem auto - odpiąłem na 10 minut aku podłączyłem, odpaliłem i znów się kontrolki zapaliły ale po 10 sekundach jazdy zgasły i jest ok. Czy ktoś wie z czym to może być związane?
Lepiej to sprawdź, bo zwykłe resetowanie kompa to jak wymiana spalonego bezpiecznika na nowy bez naprawy, który za chwilę też się spali. A urządzenie niepotrzebnie dostaje pod dupie.
Pzdr
Wiem zastanawiam się tylko czy to nie było tak że auto dostało jakieś gówniane paliwo z dna zbiornika (już zatankowałem na FULL), wywalił błąd (chociaż dziwi mnie że nie zaświecił się check engine). teraz go zresetowałem i może problemu już nie być (bo dobre paliwo jest)
U mnie ostatnio po odpaleniu pokazały sie kontrolki ale po kolejnym odpaleniu na desce nie bylo nic.
Jak sie znowu pokażą to trzeba zczytac błędy. A jak nie to przyjąć jako chwilowa słabość komputera.
Ok super. W czwartek i tak podjadę podłączyć do kompa i napiszę co wyszło. mam nadzieję że to była wina paliwa...
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
U mnie mrugało TRC i ABS po zrobieniu kilkuset km po autostradzie w ulewnym deszczu. Zalało którąś kostkę od czujnika prędkości przy kole. Po wyschnięciu zniknęło samo. Nie było żadnego błędu (mam inerfejs wpięty na stałe i sprawdzałem podczas jazdy).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
