bany wrote:Zapytałem czy jakbym przyniósł mu używaną elektronikę to czy da radę przeprogramować to stwierdził, że nie ma takiej możliwości, bo te immo są jednorazowe - raz zaprogramowane nie dają się zmienić. Dlatego mam pytanie do tych kluczyków używanych z allegro - jaka jest szansa, że przeprogramowanie wg instrukcji turkus'a się nie uda i rozwale sobie komputer/immobilajzer, tak, że nawet stary kluczyk nie będzie działał?
Nieprawda, wszyscy tu kupują używane klucze na Allegro i je programują. Grunt, żeby ta elektronika i pestka od immo w używanym kluczu, który nabędziesz, była sprawna.
bany wrote:
Dostałem tylko jeden kluczyk, ma 3 przyciski, więc wg twojego opisu to master. Choć tak naprawdę to mam już 3 kluczyki, ale 2 połamane, i tylko jeden cały z elektroniką. Interesuje mnie kwestia zablokowania/uszkodzenia immo, gdyby coś poszło nie tak to czy coś się nie poprzestawia.
Nic się nie martw, nie usuniesz tego klucza, z którego kodujesz, i nic się nie stanie z immo - w razie niepowodzenia kodowania innych kluczy nadal będziesz mógł używać tego, z którego rozpocząłeś procedurę.
Alex200 wrote:W procedurze kodowania immo są 2 etapy - kasowanie obecnych kluczyków i dodawanie kolejnych. Przy samym dodawaniu nowego kluczyka na pewno nic nie spartolisz, ale nie wiem po co jest w ogóle ten pierwszy etap. Ja niestety mam tylko slave'a i nie chciał mi w ogóle wejść w tryb kodowania.
Jak zgubisz klucz albo ktoś Ci go ukradnie to lepiej wykasować inne klucze i zaprogramować sobie na nowo tylko te, które masz, inaczej ryzykujesz, że ktoś Ci bezproblemowo buchnie auto
Jak tego nie potrzebujesz, to po prostu pomijasz ten etap i przechodzisz od razu do kodowania nowych kluczy.
A próbowałeś jeszcze raz tak, jak Ci pisałam - nie czekać tak długo, jak tam jest napisane, tylko żwawiej to wszystko robić? Pamiętam, że mój też marudził i nie chciał wejść w tryb kodowania na początku, ale potem cała zabawa zajęła 5 min (immo + centralny).
