[IS200] nagle pogorszenie efektywnosci hamulcow
Litwin
Post by Litwin »
Witam, jak tylko kupilem auto, hamulce były superowe. Po dotyku do pedału auto wstawało jak wkopane. Teraz musiałem wciskać prawie do końca, aby auto wstało. Przednie i tylnie klocki zamienione.
Byłem w serwisie, wypuścili powietrze z hamulców i wszystko jest OK teraz, ale co spowodowało, że hamulce były pełne powietrza? Cały system hamulców jest szczelny, bo płynu nie ubywa.
Czy mogło to być spowodowane, że płyn hamulcowy bardzo dawno nie mieniany i od zmiany temp od -21 do +1 za noc nabrało się powietrza tam? I jescze powiedzieli mi opcję, że to pęcherz wakumowy(nie wiem czy po polsku tak się nazywa, jestem z litwy :) ) ale on strasznie drogi jest. Może ktoś miał coś podobnego i ma porady do naprawy?
Joyrider
Re: [IS200] nagle pogorszenie efektywnosci hamulcow
Post by Joyrider »
Stary płyn hamulcowy pewnie już wchłonął nieco wilgoci, a co za tym idzie spadła mu temperatura wrzenia dość znacznie. Jeżeli intensywnie korzystałeś z hamulców, mógł się zagotować, stąd bomble powietrza w układzie.
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Joyrider wrote:Stary płyn hamulcowy pewnie już wchłonął nieco wilgoci, a co za tym idzie spadła mu temperatura wrzenia dość znacznie. Jeżeli intensywnie korzystałeś z hamulców, mógł się zagotować, stąd bomble powietrza w układzie.
Miałem ten sam przypadek u Siebie i dopiero po wymianie płynu było wszystko jak należy :ok: Wymień go bo płyn hamulcowy jest higroskopijny i zalecane jest wymienianie co ok. 2 lata. Bo jak przyhamujesz parę razy intensywnie to za którymś razem możesz się mocno zdziwić i wtedy :szyja:
Litwin
Post by Litwin »
Ubiegłym razem wypuściłem powietrze z hamulców i wszystko było OK. Teraz znowu miałem ten sam problem, więc i mechanik stwierdził, że płyn jest pod zamianę (przed tym chciał mi wymienić pompę hamulców czy coś takiego :D ). Teraz pytanie: Jaki płyn używać i jaka ilość potrzebna?
Post by tomekb »
dot4 1litr powinien starczyć
Litwin
Post by Litwin »
A producent ma jakiś wpływ, czy wszyscy robią taki sam?
Yarecki
Post by Yarecki »
Dot 5.1 jest lepszy, ale częściej wymieniać trzeba.
Przy tak niskim koszcie to można i co rok wymieniać więc to żaden problem.
Return to “Pozostałe”
