zaobserwowałem ze kierownica w moim IS-sie zaczeła ciężko chodzić. Przyczyna tego jest mniejszy niż min. poziom płynu do wspomagania, oraz cieknąca pompka wspomagania.
W związku z powyższym mam kilka pytań:
Płyn do wspomagania
1. Jaki płyn mogę dolać do resztki, która pozostał w zbiorniczku, a który prawdopodobnie nie był wymieniany od nowość auta ponieważ z historii prowadzonej przez ASO aż do momentu zakupu przeze mnie auta nie ma wzmianki o wymianie płynu do wspomagania. Ja też nie wymieniałem tego płynu jak i nie dolewałem żadnego. Na wieczku zbiorniczka jest informacja aby stosować Dexron ATF. Ale jaki???
Dodam że płyn jest koloru jasna żółć tak mi się wydaje. Może wiecie jaki płyn był wlewany na pierwszym montażu?
2. Czy są jakieś uniwersalne płyny, które po zmieszniu poprawiają pracę wspomagania i nie wpływają negatywnie na układ wspomagania?
3. Czy mogę zrobić transfuzję nie wyciągając całego układu z pod maski?Jak to zrobić?
muszę dolać jakiś płyn lub go wymienić bo wyjeżdzam a nie uda mi sie naprawić pompki do tego czasu.
Wyciek z pompki wspomagania
1. Jaka może być przyczyna że pompka zaczeła cieknąć. Czy jest to jakaś uszcelka? Jesli tak to czy macie jakieś pomysły, która to może być?
2. Czy można zreanimować pompkę nie wykciągając jej z pod maski, jak to zrobić?
Dzieki za pomoc
