Strona 1 z 2
[Is200] Amortyzatory Tył
: 8 kwie 2015, o 16:53
autor: Damian87
Mam pytanie do tych co wymieniali amory z tyłu, czy tam coś sie jeszcze wymienia oprócz samych amortyzatorów? Jakieś odboje, poduszki itd...?
Re: [Is200] Amortyzatory Tył
: 8 kwie 2015, o 17:10
autor: banan1984
Zalezy czy cos jeszcze wymaga u ciebie wymiany (jakies przeguby-gumy), ale generalnie to nic
Odp: [Is200] Amortyzatory Tył
: 8 kwie 2015, o 17:18
autor: Damian87
Bo właśnie widzę że z przodu są gumowe odboje, ale z tyłu jest metalowa osłona.. dzięki za odpowiedź:)
: 8 kwie 2015, o 20:03
autor: tomekb
Często w zawieszeniu z tyłu padają też tuleje pływające znajdujące się w zwrotnicy
: 8 kwie 2015, o 23:00
autor: Damian87
Jak rozepnie się zawieszenie to zobaczę czy gdzieś są luzy, choć narazie nic na to nie wskazuje. Najważniejsze ze przy wymianie amortyzatorów potrzebne są tylko Amory bo jeden mechanik chciał mnie już naciągnąć na odboje, poduszki i tuleje:/
: 16 kwie 2015, o 12:39
autor: Damian87
Po wymianie amorów to zaczęło dopiero tłuc po dziurach
ale już wiem że te tuleje zwrotnicy są do wymiany, tak jak Tomekb pisał:)
Mam kilka pytań co do wymiany tych tuleji:
1. tak dla pewności, tuleja tzw. pływająca to jest ta którą zaznaczyłem na zdjęciu tak?
2. przy wymianie odpinamy amortyzator od dołu i drążek stabilizatora oby odchylić wahacz i to wystarczy?
3. Czy przez wymianę tej tulei nie popierdzieli się geometria koła? ewentualnie co można zrobić aby tego uniknąć..?
: 16 kwie 2015, o 12:57
autor: endrju1
1. Tak to ta.
2. nic nie trzeba rozpinać, na podnośniku odkręcasz śrubę w tej tulei i wyjeżdżasz z piastą do góry.
3. może ci się zmienić pochylenie koła, jak sobie przed demontażem zaznaczysz to da się złożyć niemal tak samo jak było, jednak później sprawdzenie jest zalecane. Mi udało się że na sprawdzeniu wyszło że nie trzeba nic korygować.
: 16 kwie 2015, o 19:10
autor: Damian87
endrju1 dzięki za podpowiedź:)
: 24 kwie 2015, o 21:42
autor: Damian87
I kupa, tuleje wymienione( choć nie bylo łatwo) i dalej jest takie głuche pukanie, taki dźwięk jak np. przy luzach na gumach stabilizatora.. najbardziej słyszalne jest to przy zjeżdżaniu z krawężnika albo na "leżącym policjancie". Sprawdziłem wydech nigdzie nie odbija, wyciągnąłem wszystkie graty z bagażnika, i to napewno nie chamulce. Tuleje też posprawdzane i już nigdzie z tyłu nie ma luzów...
Jakieś pomysły co to?...
: 24 kwie 2015, o 22:13
autor: lukas78
Jeśli to nie amorki pukają - to sprawdź, czy nie masz luzu na tulejach gumowych łączących sanki z budą.
Najlepiej podlewarować cały tył - tak żeby sanki luźno wisiały i wtedy sprawdzić, czy nie ma tam luzu.
