Strona 1 z 2
Kontrolka hamulców i TRC OFF
: 2 lis 2015, o 08:21
autor: dzida
Panowie mam pytanie.
Dziś jadąc do pracy pracy zahamowałem na liściach co spowodowało zablokowanie się prawego przedniego koła i zadziałanie ABS. Skutkiem tego kontrolna hamulców (czerwona) zapaliła się, a TRC OFF zaczęła mrugać. Kontrolka ABS nie świeci się. Hamulce działają ale nie wiem, czy ABS jest sprawny, bo nie hamowałem potem na tyle gwałtownie. Spotkał się ktoś z Was z taką usterką?
Nie mam dostępu do komputera diagnostycznego, więc nie wiem czy są błędy. Nie odpinałem aku do zresetowania, bo jestem teraz w robocie.
Re: Kontrolka hamulców i TRC OFF
: 2 lis 2015, o 09:12
autor: DawGad
A sprawdzales poziom plynu hamulcowego??
: 2 lis 2015, o 09:29
autor: dzida
no właśnie nie, bo szybko zbierałem się do roboty - narazie zbieram pomysły :scratch:
wymieniałem go 3 miesiące temu i właśnie szef mi powiedział to samo i że przy okazji mogą się świecić wszystkie stopy ciągle
inna myśl przyszła mi do głowy, że to bezpiecznik stopów :roll:
teraz tak myślę i te dwa symptomy wyjaśniałyby dlaczego gość za mną tak blisko mnie hamował :D
za późno przyjechałem do roboty i nie miałem czasu zerknąć na podstawy...
edit:
Poszedłem na przerwie, zapaliłem silnik i kontrolek już nie ma. Poziom płynu na minimum, więc pewnie to to ale zobaczymy jak się przejadę i sprowokuje zadziałanie ABS... Teraz się zastanawiam czy nie mam gdzieś wycieku...
: 2 lis 2015, o 12:29
autor: DawGad
Podejrzewam że jakbyś sczytał błąd to wyplułoby ten czyjnik na zbiorniczku od płynu hamulcowego. Uzupełnij płyn i będzie ok....
: 2 lis 2015, o 12:48
autor: dzida
Tak zrobię - coś mi się wydaje, że jak mechanik wymieniał mi płyn to 4l w butelce starczyło na styk i nie otwierał drugiej (kupiłem dwie). Musze pooglądać zaciski czy nie ciekną przy okazji zmiany kół na zimowe.
: 2 lis 2015, o 13:15
autor: duth
Poziom płynu sygnalizuje kontrolka ręcznego.
: 2 lis 2015, o 14:07
autor: dzida
duth pisze:Poziom płynu sygnalizuje kontrolka ręcznego.
a w ISie kontrolka ręcznego i hamulców to przypadkiem nie to samo?
np. w innych autach ręczny to (P)
: 2 lis 2015, o 14:13
autor: medyss
tak to to samo :)
Ja obstawiam na przepustnicę (P1126 lub P1128), pewnie to co u mnie bo raz się wyświetla a raz nie..
: 2 lis 2015, o 14:16
autor: dzida
czytałem Twój temat ale u mnie nie było świecącej kontrolki ABSu, a choinka pojawiła się właśnie po jego zadziałaniu :)
Pewnie zadziałanie pompki spowodowało obniżenie poziomu poniżej min.
zresztą wszyscy (nawet na zagranicznych forach) mają objawy hamulec + ABS + TRC, a u mnie brakuje tego środkowego stąd mój temat ;)
: 2 lis 2015, o 14:19
autor: medyss
ja jeszcze jeżdżę z tymi błędami bo nie mam czasu zmienić przepustnicy :P btw. No to jednak będziesz musiał podłączyć elm i zobaczyć co tam mu przeszkadza, może rzeczywiście coś z czujnikiem abs'u lub czujnikiem położenia koła... Takie wróżenie z fusów bez podpięcia kabla bo te kontrolki mogą oznaczać całkiem inne rzeczy :biggrin2:
Jeżeli byłoby mało płynu to świeciła by tylko kontrolka hamulca/ręcznego ten wykrzyknik, bo u siebie przed zmianą pompy sprawdzałem
