LS400 rzuca na boki
LS400 rzuca na boki
Postprzez KacperLS400 » 7 gru 2017, o 22:15
Mój problem polega na tym że moim LS400 strasznie rzuca na boki A na dodatek zbiera przednie opony od zewnątrz
Wcześniej tak nie robiło gdy jeździłem na oryginalnych 16 felgach teraz mam 19 na nowych tańszych oponach imperial
Do tego zostały zmienione hamulce 4 tloczkowe od LS400 96r i również zostały zmienione sworznie również od tego modelu (zacisk haczyl o oryginalny sworzwn w 96 są już lekko wygięte w dół) wątpię czy sworzen zrobił by taka różnicę
Na końcu oczywiście była ustawiona geometria kół
KacperLS400
Dołączył(a): 11 wrz 2017, o 20:38
Model Lexusa: LS400 93r.
Re: LS400 rzuca na boki
Postprzez endrju1 » 7 gru 2017, o 22:27
Pierwsze co przychodzi na myśl, to jakieś luzy w zawieszeniu albo wcale nie ustawiona geometria (tanie warsztaty geometrią nazywają zbieżność), bo po poprawnie ustawionej geometrii nie ma prawa ciąć opon.
endrju1
Postprzez Troy » 7 gru 2017, o 22:31
Zje..na geometria.Robią byle jak.
Troy
Dołączył(a): 20 lip 2013, o 23:04
Model Lexusa: LS400
Postprzez KacperLS400 » 8 gru 2017, o 11:28
Diagnosta stwierdził że leki luz jest na tych tulejach 48674-50030 A dostać je jest ciężko A cena w serwisie 800zl za sztukę
Geometria zawsze była dobrze tam ustawiona gdy jechałem na reklamację to kazał mi właśnie wymienić wyżej wymienione tuleje
I teraz pytanie czy te tuleje mogą aż tak wpływać na jazde?
KacperLS400
Postprzez endrju1 » 8 gru 2017, o 15:00
Szukając na szybko to wychodzi że to jest poduszka amortyzatora. Ona nie powinna aż tak wpływać na geometrię.
endrju1
Postprzez Troy » 8 gru 2017, o 16:41
To jest poduszka drążka reakcyjnego.Znajdziesz na eBay
Troy
Model Lexusa: LS400
Postprzez KacperLS400 » 8 gru 2017, o 18:51
Dokładnie poduszka tego drążka
Czy wpływa ona aż tak na jazde?
KacperLS400
Postprzez Troy » 8 gru 2017, o 19:54
Oczywiście.W pierwszym LS-ie miałem całkowicie zniszczone i zastosowałem patent ,który służył mi dwa lata.Był to mix tulei drążka z eLTeka 28-35 i LSa
Troy
Model Lexusa: LS400
Postprzez KacperLS400 » 9 gru 2017, o 02:32
Dziękuję bardzo za odpowiedźi
Będzie trzeba je wymienić :ok:
KacperLS400
Powrót do Pozostałe
