wymiana oleju w skrzyni, moście, i w haldexie
- Model Lexusa: nx
Pacjent , to LEXUS NX 200t - proszę pomóżcie, chce wymienić olej w skrzyni tylnym moście oraz w haldexie , czy w skrzyni jest filtr oleju , czy w haldexie tez jest? o ile pamiętam jest to haldex 5 , w 4 na pewno był filtr. a jak się wymienia olej w samej skrzyni? jakie części się wymienia na nowe(filtr, uszczelka)? nie moge znależć informacji a jestem świeżym użytkownikiem lexusa:)
- Model Lexusa: is250
Re: wymiana oleju w skrzyni, moście, i w haldexie
Potrzebna jest uszczelka miski korka i filtr skrzyni oczywiście nie obejdzie sie bez komputera ponieważ poziom oleju sprawdza sie przy odpowiedniej temperaturze
wygląda to tak jak juz spuscisz olej odkrecisz miskie wymienisz filtr zalejesz odpowiednia ilość oleju (pamietaj zeby dokładnie obejrzec stary olej po tym mozesz stwierdzic kondycje skrzyni tarcz itd)
podłaczysz komputer łaczysz sie wchodzisz w skrzynie tam masz wszystkie parametry i teraz nas interesuje tylko temperatura oleju w skrzyni nasza temperatura przy jakiej mamy sprawdzic stan wynosi 38 stopni jak juz osiagniemy 38 stopni odkrecamy korek miski oleju poziom odpowiedni jest wtedy gdy po odkreceniu korka leca krople nadmiar sam wyleci ale jezeli nie leci olej jest go za mało
- Model Lexusa: RX450h
Czy ktoś może usunąć te boty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
