LS 400 nie działą regulacja elektr. kierownicy
- MPower
- Model Lexusa: LS400
Re: LS 400 nie działą regulacja elektr. kierownicy
Nie chcę zakładać nowego tematu. Mam pytanie: co powoduje, że po włożeniu kluczyka do stacyjki kierownica ustawia się do zadanej pozycji? Z tego co zauważyłem to wystarczy włożyć/dotknąć cylindra stacyjki , a ona już zaczyna jeździć. Czy tam jest jakiś czujnik? Może wie ktoś jak to jest rozwiązane?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Jak to co "Tile&Telescopic ECU" czyli 'komputer odpowiedzialny za ustawianie kiery góra-dół, głęboko-płytko. Dotykając stacyjki kluczykiem odzbrajasz immobilizer i T & T ECU zostaje zasilone. Samochód 'czując' kluczyk wie, że zasiadłeś za kierownicą i będziesz chciał jechać więc ustawia kierownicę w odpowiedniej/ostatnio zapamiętanej pozycji.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
raczej nie immo. ja nie mam immo i dzial w dodatku mam nieoryginalny kluczyk. Ciekawy temat sprawdze z jakims dowolnym metalem badz podobnym kluczem.
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- DARO78
- Model Lexusa: gs300, rx300
w gs300 mk1 dziala ustawienie kiery po wsunieciu kawalka metalu do stacyji;) sprawdzilem to;)
- prosperopro
zgadza sie potwierdzam wystarczy blaszka ktora cos przesuwa /odsuwa
- MPower
Właśnie też mam nieoryginalny kluczyk. Raczej nie odpowiada za to imobilizer. Wystarczy lekko wsunąć kluczyk - obojętnie jaki - nawet od innego auta i kierownica jeździ. Zastanawiam się właśnie co to powoduje . Czy jest tam jakiś czujnik na metal , czy jak ?
Tile&Telescopic ECU ustawia kierownicę do odpowiedniej pozycji, ale wcześniej musi dostać informację ze stacyjki, kiedy ma uruchomić silniczki.
- prosperopro
zapadka pewnie jakas niestety nie jestem w stanie tego sprawdzic bo jak rozloze to nie zloze
- MPower
No właśnie chciałbym dorobić nową wkładkę do stacyjki pod oryginalny kluczyk i zastanawiam się, czy jak to się rozłoży, czy kiedykolwiek jeszcze zadziała.
- geniusz
- Model Lexusa: LS 400
Co do tych filmów to ja mam inny system mechanizmu ponieważ ja mam silnik od strony przegrody silnika i tam nie ma zębatki która się zużywa w dodatku wyszło jeszcze to co ostatnio pisaliście o wsunięciu kluczyka i już się aktywuje kierownica.
Może tutaj leży mój problem
Pewnie najlepiej to sprawdzić w ten sposób, że co jeszcze się musi załączy tylko nie wiem co Wy pewnie wiecie co się jeszcze uruchamia i to sprawdzę.
- geniusz
Na pewno działa stacyjka bo załączą się gong od pasów i innych dupereli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
