Strona 4 z 4
Odp: [LS 400] Rozmiar opony
: 23 cze 2012, o 16:08
autor: legato97
245/35
Re: [LS 400] Rozmiar opony
: 24 cze 2012, o 13:20
autor: Loudner pl
a 235 40 wejdzie?
: 24 cze 2012, o 14:04
autor: legato97
http://www.rimsntires.com/specs.jsp Pewnie do LS wejda, jeden problem z 235 to to, ze opona bedzie juz naciagnieta, wiec uwaga na alu
: 24 cze 2012, o 14:27
autor: Loudner pl
Naciągnięta tzn? Zastanawiam sie nad 245/40 będzie lepiej?
Znalazłem bardzo fajną stronę z oponami jakie wchodzą do LS400 w zależności od rozmiaru felgi polecam.
http://www.automobile-catalog.com/tire/ ... s_400.html
: 24 cze 2012, o 14:57
autor: legato97
235 nie bedzie az tak naciagnieta jak na fotce, ale rant bedzie wystawal, u mnie przy 245 guma minimalnie zakrywa felge.
245/40 nie wiem czy nie bedzie tarlo przy skrecie, moze masz kogos z masa uzywanych gum zeby to przymierzyc?
: 24 cze 2012, o 15:18
autor: Loudner pl
właśnie nie mam i szkoda. Ale rant trzeba chronić. Oryginalnie jest szerokość 225 wiec nie powinno trzeć ale tego nie jestem pewien.
: 24 cze 2012, o 18:17
autor: prosperopro
zawsze mozesz zalozyc 245/40 na tyl a 225/40 na przod jesli sie obawiasz
: 24 cze 2012, o 18:56
autor: legato97
Przeciez kolega pisze, ze chce chronic rant, wiec lepsza bedzie 245/35 niz 225/40, masz prawie ta sama wysokosc opony przeciez.
: 24 cze 2012, o 21:01
autor: Loudner pl
245/40/19 wysokość całkowita to 678,6
225/40/19 różnica w wysokości to -16 mn czyli 662,6
235/35/19 róznica w wysokości to -31,5 mn czyli 647.1 mm
różnice są duże a wiadomo jakie sa Polskie drogi
oryginalna opona to
225/60 ZR 16 czyli rozmiar 676mn
