[LS 400] Rozmiar opony
Awatar użytkownika
legato97
Model Lexusa: GS300,GS430,RX400,CT
Kontakt:
Odp: [LS 400] Rozmiar opony
Post autor: legato97 »
245/35
Loudner pl
Model Lexusa: sc400, LS400
Kontakt:
Re: [LS 400] Rozmiar opony
Post autor: Loudner pl »
a 235 40 wejdzie?
Awatar użytkownika
legato97
Kontakt:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp Pewnie do LS wejda, jeden problem z 235 to to, ze opona bedzie juz naciagnieta, wiec uwaga na alu :biggrin2:
Loudner pl
Kontakt:
Naciągnięta tzn? Zastanawiam sie nad 245/40 będzie lepiej?
Znalazłem bardzo fajną stronę z oponami jakie wchodzą do LS400 w zależności od rozmiaru felgi polecam.
http://www.automobile-catalog.com/tire/ ... s_400.html
Awatar użytkownika
legato97
Kontakt:
Obrazek
235 nie bedzie az tak naciagnieta jak na fotce, ale rant bedzie wystawal, u mnie przy 245 guma minimalnie zakrywa felge.
245/40 nie wiem czy nie bedzie tarlo przy skrecie, moze masz kogos z masa uzywanych gum zeby to przymierzyc?
Loudner pl
Kontakt:
właśnie nie mam i szkoda. Ale rant trzeba chronić. Oryginalnie jest szerokość 225 wiec nie powinno trzeć ale tego nie jestem pewien.
Awatar użytkownika
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post autor: prosperopro »
zawsze mozesz zalozyc 245/40 na tyl a 225/40 na przod jesli sie obawiasz ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
Awatar użytkownika
legato97
Kontakt:
Przeciez kolega pisze, ze chce chronic rant, wiec lepsza bedzie 245/35 niz 225/40, masz prawie ta sama wysokosc opony przeciez.
Loudner pl
Kontakt:
245/40/19 wysokość całkowita to 678,6
225/40/19 różnica w wysokości to -16 mn czyli 662,6
235/35/19 róznica w wysokości to -31,5 mn czyli 647.1 mm
różnice są duże a wiadomo jakie sa Polskie drogi
oryginalna opona to
225/60 ZR 16 czyli rozmiar 676mn
ODPOWIEDZ
Wróć do „Pozostałe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
