Strona 6 z 8
Odp: co to za światła? [IS 200]
: 19 mar 2014, o 23:42
autor: Damian87
k0zz pisze:A co się dzieje z długimi w takiej sytuacji ?
Wszystko działa jak wcześniej z tą różnicą że przy przełączniku świateł w pozycji off i włączonym silniku zapalają się długie jako dzienne z taką mocą jaką chcemy dzięki regulatorowi. Ale w każdej chwili możemy "mrygnąć" długimi czy też zapalić je na stałe.
Re: co to za światła? [IS 200]
: 20 mar 2014, o 00:37
autor: dead_beat
Kupiłem taki moduł, a kto mógłby mi pomóc z podłączeniem tego? bo już chyba z pół roku przewraca się po bagażniku
: 20 mar 2014, o 00:42
autor: kolunio
Damian87 pisze:k0zz pisze:A co się dzieje z długimi w takiej sytuacji ?
Damian, moduł masz od kogla?
Jeżeli tak to na który poziom świecenia ustawiłeś?
: 20 mar 2014, o 11:45
autor: Damian87
Tak moduł od kogla, ustawiłem narazie na 3 stopień:)
: 20 mar 2014, o 23:25
autor: chrisskwi
Dziś chciałem podłączyć moduł drl sterowany masą i okazało się że mój lex przed lift ma załączane swiatła długie plusem a nie masą, a moduł zakupiłem sterowany masą, więc jednak nie wszystkie przed lifty mają sterowanie masą, sprawdzałem miernikiem i po przekręceniu zapłonu nie ma na kostce żadnego napięcia, napięcie pojawia się po zapalaniu świateł długich, pozostaje kupić moduł który steruje plusem
: 21 mar 2014, o 00:12
autor: Damian87
Ja też kupiłem moduł sterowany masą, napisałem do kogla i dal mi instrukcje jak to przerobić. Wystarczyło przelutować 2 tranzystory:)
: 21 mar 2014, o 07:14
autor: chrisskwi
tylko ja nie kupiłem od kogla, wszystkie te uklady sa zbudowane na w taki sam sposob, dzisiaj rozbiore uklad i zobacze co jest w srodku
: 24 mar 2014, o 16:42
autor: chrisskwi
dzisiaj przyszedł moduł zamówiony od Kogla, wieczorem bedzie montowany, oczywiście dam znać jak wyszło
: 25 mar 2014, o 22:25
autor: chrisskwi
a więc moduł zamontowany, wszystko działa jak trzeba nie podłączyłem jednynie świateł odprowadzania jest mi to nie potrzebne, montaż nie zajmuje więcej jak godzinę
: 28 mar 2014, o 23:42
autor: Damian87
zbyt wczesny entuzjazm;/ drugi raz w module od kogle spalił się tranzystor;/ ale..
kupiłem konkretnie ten moduł z allegro:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4072525058
i jest ekstra
wszystkie funkcje opisane w akucji działają bez zarzutu a całe menu modułu to sekwencja: zapłon/dźwignia długich
tak na marginesie to gościu ma i zwykłe moduły sterowane plusem ale i takie sterowane masą
