Strona 1 z 1
GS300 mk2 awaria hamulców
: 17 kwie 2013, o 00:34
autor: Hoobee
Wieczorem szlag trafił hamulce w moim lexie, tak bez ostrzeżenia, zapaliły się wszystkie kontrolki - abs, vsc, ręczny i wyje jakiś alarm, nie słychać zaś pracującego silniczka od wspomagania układu hamulcowego, pedał twardy wyraźnie bez wspomagania. sprawdziłem bezpieczniki - OK, przekaźniki- też w pożądku - więc chyba padł silniczek albo...
Macie jakieś sugestie, co się mogło wysypać i co z tym zrobić?
Re: GS300 mk2 awaria hamulców
: 16 mar 2016, o 15:21
autor: tool7001
Cześć Hoobee. U mnie dokładnie to samo wczoraj się stało....pedał twardy, jakby bez wspomagania i ten pojemnik w kształcie walca nie pompuje ( chyba płynu hamulcowego ). Te same kontrolki się palą. Sprzedałem mu jak Clarkson 2 młotki i ożył na 20 minut i potem znów zgon. Wiesz już czy może da się wymienić sam kompresorek ?
P.S jak chcesz się pozbyć tego piszczenia to w nogach kierowcy po prawej stronie pod deską się znajduje moduł który produkuje ten sygnał. ( u mnie Anglik )
: 16 mar 2016, o 16:45
autor: foka1
sprobuj odloczyc kleme od aku na 5 minut :beach:
: 17 mar 2016, o 00:08
autor: ledziu
Jest tam taki silniczek elektryczny (przy pompie abs) pasuje od tojki LC 120ki i problem znika. Jak coś to szczegóły mogę podać jutro ewentualnie pojutrze.
: 12 sie 2017, o 15:35
autor: pingwin12
Od czego pasuje ten silniczek
: 12 sie 2017, o 16:56
autor: Marchol
pingwin12 pisze:Od czego pasuje ten silniczek
Toyota Land cruiser 120
: 12 sie 2017, o 17:01
autor: pingwin12
Jest jakiś sposób na naprawę pompy czy tyko wymiana
: 12 sie 2017, o 19:21
autor: ledziu
pingwin12 pisze:Jest jakiś sposób na naprawę pompy czy tyko wymiana
Mi mechanik wymienił sam silniczek i jest ok.
: 12 sie 2017, o 20:40
autor: pingwin12
Nie wiesz skąd ten silniczek
: 9 paź 2017, o 13:50
autor: maniek_82
U mnie pojawiły się dziś dokładnie te same objawy: brak wspomagania hamulców, świecą się kontrolki ABS, VSC i "ręczny", oraz słychać głośny brzęczyk z okolic sterownika ABS pod kolumna kierowniczą.
Nie słychać, żeby pracował ten silniczek pompki przy zbiorniczku z płynem hamulcowym, a wcześniej był dość wyraźnie słyszalny przez kilka sekund po odpaleniu silnika.
Tak jak u kolegi po "ostukaniu" przez chwilę działał - słychać było jak pracuje i hamulce wróciły do normy. Jednak po chwili znów przestał działać.
Pytanie, jak to naprawić?
Warto się bawić w jakąś regenerację tego silniczka?
Widziałem, że można kupić silniczek od Toyoty Land cruiser 120, niestety nie za bardzo widzę na rodzimych serwisach aukcyjnych.
Z tego co znalazłem w katalogu to silniczek ma numer części: 47960-30030.
A może warto pokusić się o wymianę kompletnej pompy ABS ( moja jest nieco "zapocona").
Może ktoś z forumowiczów ma coś z tych gratów na sprzedaż?
Wszelkie podpowiedzi mile widziane...
Pozdrawiam,
Mariusz
