Strona 1 z 1
[IS 300] amortyzatory przód od IS 200
: 20 maja 2013, o 13:15
autor: inger
Potrzebuje wymienić amortyzatory z przodu w IS 300 z 2004 r Prestige. Poszukując po numerze VIN lub typie auta wyniki wskazują na inne modele amortyzatorów niż do IS200 (przynajmniej na przód - bo na tył podawane są takie same). Problem w tym że oryginały to koszt pow.1100 zł/szt a te tańsze rzędu 300 PLN są dla IS 300 aktualnie niedostępne , natomiast dla IS 200 są dostępne. Pytanie nasuwa się samo czy można zastosować amortyzatory od IS 200 ?
Co możecie polecić.
Pozdrowienia
Re: [IS 300] amortyzatory przód od IS 200
: 20 maja 2013, o 13:52
autor: Yarecki
inger pisze:Witam
Co możecie polecić.
Pozdrowienia
Według mnie to są inne amory.
: 20 maja 2013, o 21:29
autor: carsik
nie widzę problemu, mam KAYABY do IS300 po 385zł, nie są te same co do IS200
: 21 maja 2013, o 08:43
autor: inger
carsik pisze:nie widzę problemu, mam KAYABY do IS300 po 385zł, nie są te same co do IS200
Tzn. Masz zamontowane do is 200 , amortyzatory od is 300 i pasują , co sugeruje ze w druga strone tez powinno pasowac, dobrze rozumiem ?
: 21 maja 2013, o 08:52
autor: Yarecki
inger pisze:carsik pisze:nie widzę problemu, mam KAYABY do IS300 po 385zł, nie są te same co do IS200
Źle
: 21 maja 2013, o 15:19
autor: carsik
nie dobrze, słowo pasować w tym wypadku ma zastosowanie nie tylko do montażu ale i charakterystyki pracy. Napisałem, że mam na sprzedaż amortyzatory nowe KYB do IS300.
