Strona 1 z 1
Wymiana zacisku hamulcowego
: 3 lip 2013, o 20:29
autor: prodigy007
Czeka mnie wymiana tylnego prawego zacisku hamulcowego (urwane mocowanie blachy ktora trzyma klocki).
I tu mam pytanie...w jakiej kolejnosci po wymianie odpowietrzyc uklad hamulcowy w IS200??
i tak z innej beczki jeszcze, nie ma ktos do sprzedania cewek zaplonowych do ISa tak w granicach 200zł??
Re: Wymiana zacisku hamulcowego
: 3 lip 2013, o 22:36
autor: maniek_ls400
Jaki jest numer seryjny tych cewek ? Czy są takie same jak w LS/GS 430 (mam następujące: 90919-02230)
Odpowietrzanie - od najdalszego koła od pompy abs czyli jeśli pompę masz po lewej przy grodzi (ja tak mam) więc PT, LT, PP i LP.
: 3 lip 2013, o 23:18
autor: Yarecki
maniek_ls400 pisze:Jaki jest numer seryjny tych cewek ? Czy są takie same jak w LS/GS 430 (mam następujące: 90919-02230)
To te same cewki są
: 4 lip 2013, o 18:39
autor: prodigy007
Pompy ABSu nie bedzie trza tez odpowietrzyc?? i czy to na 100 % taka kolejnosc?? nie chce zeby mi w pewnym momencie pedał wpadł w podłoge
a nie mam mozliwosci wlezc pod samochod i szukac po przewodach co gdzie biegnie
Aha zapomnialem jeszcze napisac mam odlaczony jeden czujnik ABS przez co nie działa TRC i Abs
to chyba nie mam nic do rzeczy??
