Strona 1 z 1
(is 300) Plyn do wspomagania-jaki?
: 7 mar 2014, o 13:37
autor: kolunio
PAnowie mam pytanie jaki mozna wlac plyn do wspomagania aby uzupelnic poziom. Widze ze is 300 ma inaczej umiejscowiony zniornik wpomagania. (chyba to to
) Odkrecilem korek i ten plyn ma taki dziwny, nierzyjemny zapach i co najdziwniejsze czasami jak stoje na swiatlach rowniez go czuje w kabinie....PAtrzylem zero wyciekow i nie wiem czym moze to byc spowodowane.. Jakies pomysly?
Re: (is 300) Plyn do wspomagania-jaki?
: 2 kwie 2014, o 16:23
autor: kolunio
Panowie odswierze i moze ktos napisze jak najlepiej go wymienic i na co?
: 2 kwie 2014, o 19:03
autor: krzywydg
Mobil ATF 220 lub ATF ten co do skrzyni jak Ci zostało troche
Odp: (is 300) Plyn do wspomagania-jaki?
: 2 kwie 2014, o 22:04
autor: kolunio
krzywydg pisze:Mobil ATF 220 lub ATF ten co do skrzyni jak Ci zostało troche
Dzięki za info
: 23 gru 2014, o 12:35
autor: rafi440
Jesteś pewien ,że można użyć tego oleju co do skrzynia??
Ja w skrzyni mam ten olej:
http://allegro.pl/olej-ravenol-atf-t-iv ... 69570.html
Można go dolać ?
: 23 gru 2014, o 22:03
autor: jarszu
Wlałem Orlen Dexron III, przynajmniej tak napisano na zbiorniku wyrównawczym w IS 200, faktycznie po przebiegu 70 tys. był lekko przypalony
: 28 mar 2015, o 17:29
autor: baniaq
To lepiej wrzucać Dextron II, czy Dextron III? Ile wchodzi do wspomagania? I jak spuścić stary olej z układu?
: 8 kwie 2016, o 16:17
autor: muzz
trochę odświeżę temat...
jaki olej zalać do wspomagania?
trochę przekopałem forum i nasze i amerykańskie i w zasadzie zdania są podzielone...
jedni mówią, że nie ma różnicy i można lać to samo co do skrzyni automatycznej czyli T-IV a inni, że Dexron II lub III...więcej jest tych mówiących o dexronie ale to mnie nie dziwi bo taki jest zapisany na pokrywce od zbiorniczka...
no więc jak to jest?
co do wymiany to najprościej jest odpiąć powrót oleju z pompy i wsadzić do jakiejś starej butelki, odpalić na chwile silnik i przekręcić kierownice w miare możliwości od oporu do oporu szybko...później zapiąć i uzupełnić olej, odpalić dosłownie na chwilkę silnik, dolać i tak uzupełnić do odpowiedniego poziomu kręcąc kierownica...
: 9 kwie 2016, o 09:02
autor: carsik
do wspomagania jest stosowany dexron II
