Pewnie większości osób na naszym forum wystarcza dźwięk z ori zestawu głośników ale nie wszystkim. Dlatego też pomyślałem o napisaniu małego poradnika jak wymienić głośniki przednie lub porostu dobrać się do nich w razie gdyby odmówiły posłuszeństwa i wymienić .
Potrzebne nam będzie:
- śrubokręt krzyżakowy
- śrubokręt płaski
- nitownica
- klej montażowy (w moim przypadku 3M siwy)
- lutownica + cyna
- trochę cierpliwości
- wiertarka + wiertło nr 4
1. Zaczynamy od rozebrania boczku:
-podważamy delikatnie śrubokrętem płaskim maskownice głośniczka wysoko tonowego przy lusterku od strony szyby, wychodzi ona bez żadnego problemu.
- Następnie podważamy panel sterowania szybami od strony sterowania lusterkami, gdy poniesiemy prawą stronę panelu ciągniemy delikatnie cały panel w prawo. Ważna jest kolejność, gdy podważymy od strony sterowania szybami czyli lewej urwiemy zaczep poziomy który wchodzi w mocowanie boczka. Odpinamy kostki i odkładamy panel w bezpieczne miejsce.
- Teraz za pomocą śrubokręta płaskiego podważamy małą zaślepkę która znajduje się pod klamką wew. zakrywa ona śrubkę którą musimy odkręcić krzyżakiem.
- Jak widzicie pod klamką znajduje się osłona czarna, jest ona wsunięta w zaczep. Podważamy delikatnie z prawej strony i pchamy w lewą pociągając do siebie osłonę od strony blokady zamka . Na tym zdjęciu widać kwadratowe miejsce gdzie wchodzi zaczep... po prawej od otworu na śrubkę.
- Gdy uporamy się z osłoną a jest dość uparta odkręcamy ostatnią śrubę która znajduje się w uchwycie za który łapiemy aby zamknąć drzwi
- Po odkręceniu śrubki chwytamy za jedyne miejsce w którym możemy pociągnąć boczek (fot). Gdy już mamy boczek pod palcem odważnie pociągamy boczek , powinien on wyskoczyć z zaczepów.
- Jak już puści jeden i możemy wsadzić palce do środka pod boczek robimy to samo dookoła drzwi z wyjątkiem strony od szyby. Jak odskoczą wszystkie zaczepy po uniesieniu do góry boczek powinien zejść cały, następnie odpinamy kostkę os lampki w drzwiach i odkładamy boczek na bok.
2. wymiana głośnika
- Odpinamy kostkę która wchodzi w obud.głośnika, bierzemy wiertarkę z wiertlem nr4 i rozwiercamy nity za pomocą których przymocowana jest obudowa głośnika lub mniej humanitarnie (czyt.chamsko)porostu obcinamy nity za pomocą przecinaka i młotka. Mamy wyciągnięty głośnik..
- Jak widać głośnik jest przyklejony do obudowy a od spodu wylany jest plastikowy kosz który nam nie będzie potrzebny.
- Usuwamy cały głośnik z obudowy i wycinamy ramiona kosza od spodu głośnika polecam dobre nożyce ręczne
WAŻNE! nie usuwamy kostki wew. głośnika i zostawiamy część wchodzącą do obudowy ucinamy same przewody idące do membrany ! po usunięciu zostaje nam obudowa z elementem kostki
- Teraz bierzemy kabelek ok 20cm przylutowujemy od kostki wew obudowy oraz do głośnika który wsadzimy w miejsce starego (+ jest po prawej)
pokrywamy klejem górną warstwę obudowy i wkładamy nowy głośnik i pozostawiamy na noc .
Montaż instalacji
- Zakładamy głośnik z obudową w org miejsce przynitowując całość do drzwi tak jak to fabryka zrobiła (nity 4,5) lub przykręcamy odpowiedniej wielkości wkrętami.
Gdy już zamontujemy głośnik przecinamy kabelek różowy (+) i fioletowy (-) (
w drzwiach pasażera jasno zielony (+) niebieski (-)) na wiązce z której wychodzą przewody do kostki woofera (żółty i czarny.) po przecięciu podpinamy kabelki do INPUT w zwrotnicy.Teraz obcinamy żółty(+) i czarny (-) (
od pasażera czerwony (+) biały (-) ) od kostki woofera i wpinamy pod "woofer" potem pozostaje nam zamienić tweeterki z ori na nasze, do wysoko tonowych głośników ja puściłem swoje przewody.
Przykręcamy zwrotnice w miejscu pokazanym na foto, przynajmniej przy grubości moich zwrotnic każde inne miejsce koliduje z mocowaniem boczka.
Miłej pracy
Uzupełnię o więcej zdjęć wkrótce oraz potwierdzę kolory przewodów od strony pasażera bo muszę sprawdzić.
