[IS300] Przepusnitca - drgania silnika, P1300
: 7 kwie 2016, o 14:06
Kilka dni temu zdemontowałem całą przepustnicę w celu wyczyszczenia wnętrza. Podczas czyszczenia zauważyłem jedną rzecz która wydała mi się niepokojąca w moim aucie - byćmoże tak powinno być. Otóż, gdy ją zdemontowałem zauważyłem, że przepustnica nie domyka sie do końca i jest tam minimalna szczelina - czy u was w autach też tak jest? Można docisnąć ją palcem o około milimetr, wtedy jak pochył zmieni sie do kątu prostego względem ścianki i wtedy jest całkowicie domknięta, jedna jak puszczę to wraca od razu do pozycji - czuć też dziwny luz podczas ruszania nią od strony elektronicznej (przeciwna do położenia linki) i słychać jakby było tam coś luźnego. Czy macie jakieś doświadczenia jak to powinno pracować i czy u mnie jest ok? Wyjąłem ją w celu wymiany także świec na ori. Mam delikatnie drgania które czasami czuć przy obrotach około 650/min w pozycji skrzyni N oraz P i nie ważne czy na LPG czy na PB. Zastanawiam się czy to może być powodem tych delikatnych drgań (jakby wypadające zapłony) jednak auto nie pokazuje błędów. Czy może to są to poduszki silnika (oglądając je na kanale widziałem że są już trochę spracowane).
