Witam ....jestem tu nowy ...i mam maly problem ..kilka dni temu wyskoczyla mi informacja o niskim poziomie cisnienia w kolach..po uzupelnieniu...niestety komunikat zostal...kilka miesiecy wczesniej po uzupelnieniu wszystko wracalo do normy...w czym moze byc problem????
Nieszczelność opony/puszcza zaworek ewentualnie trzeba by skalibrować czujnik na diagnostyce komputerowej. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie jakiś czujnik będzie do wymiany.
Ewentualnie sproboj skalibrowac , pod kierownica obok gniazda IBD masz taki przycisk do kalibracji, wcisnij i przytrzymaj przez kilka sekund przy wlaczonym silniku a nastepnie "wylacz i wlacz" ponownie silnik
Bateria się wyczerpała, nic nie jest wieczne. Mój elektryk powymieniał mi baterie w starych czujnikach na nowe i na zimę będę testować ale ponoć muszą działać a więc albo nówki np. Aligatora za 900 albo taka kombinacja
