- Model Lexusa: IS III 250, NX300h
w oto moto nawet patrzylem na 250 w wersji f-sport na panelach przycisk s-flow jest nie aktywny... niewiem jak w 300h ...... moze to kwestia ze od 2015 roku byla ta funcjia kiedy wprowadzili 200t
- Dom1n
- Model Lexusa: IS 300h
k0k0s pisze: Wie ktoś jak zdjąć lusterko bez fotochromu? Lusterko z fotochromem ma śrubkę, a to które jest na aucie nie ma śrubki z tego co widzę, ma tylko jakąś szparkę/szczelinę od dołu.
Z góry dzięki.
Od dołu trzeba tego poprzecznego pindola czymś płaskim wcisnąć.
- Model Lexusa: IS 200T
Dziś zakupiłem kamerę wsteczna do is wersja z 6 kablami wszystko działa bez żadnego przepinania kabli linie pomocnicze się pojawiają. Zamówiłem tez oryginalna blendę jak przyjdzie biorę się za montaż.
- Model Lexusa: n/a
Panowie (Panie jeśli są) z doposażenia Plug & Play dorzucić jeszcze można (nie wiem czy ktoś wcześniej zakładał już) uszczelki drzwi o numerach 67895-30040 i 67986-30040. Uszczelki te ładnie komponują się w przerwie poimędzy przednimi a tylnymi drzwiami i troszkę wyciszają plus nadają inny dźwięk zamykania dzwi Podobne uszczelki np w GS300 którym teraz jeździłem były zamontowane
Nie jest to drogie, więc jak ktoś chce można zainwestowac, do kupienia w ASO zdaje się po 65zł za sztukę.
Dzięki zamówionekanu pisze:Panowie (Panie jeśli są) z doposażenia Plug & Play dorzucić jeszcze można (nie wiem czy ktoś wcześniej zakładał już) uszczelki drzwi o numerach 67895-30040 i 67986-30040. Uszczelki te ładnie komponują się w przerwie poimędzy przednimi a tylnymi drzwiami i troszkę wyciszają plus nadają inny dźwięk zamykania dzwi Podobne uszczelki np w GS300 którym teraz jeździłem były zamontowane
- Model Lexusa: n/a
Mam pytanie do tych co wymieniali panel klimatyzacji.
Chce przełożyć przód panela i widzę po rozebraniu, że po obu stronach są dwie taśmy od "suwaka" temperatury. Czy w wersji bez duala też taka taśma idzie obustronnie i na płytce urzadzenia miejsce do wpięcia jest też? Zanim się zabiorę za demontaż, fajnie było by to wiedzieć
- Dom1n
W wersji bez duala nie ma drugiej taśmy i drugiego miejsca na płytce też.
- Model Lexusa: n/a
OK rozumiem, a przekładał (przeklejał) ktoś samą taśmę z dotykiem z jednego panela na drugi kiedyś?
Ewentualnie jeszcze jedno pytanie czy bardzo przeszkadza panel w wersji UK?? (do tych co używają w europejskim modelu auta)
- Dom1n
Ja przeklejałem, nie widziałem żeby ktoś to jeszcze robił. W każdym bądź razie da się i działa. Mam na zapas panel z UK, raczej nie powinien byc uciążliwy do użytku. Po prostu kwestia przyzyczajenia.
- Model Lexusa: n/a
Jakis tip do przeklejania masz? Zeby nic nie urwac
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
