Strona 1 z 1
[is200] Reset kompa
: 20 wrz 2010, o 21:09
autor: maxkow
Reset zaleca się, przeprowadzac po przeprowadzonych modyfikacjach lub np podwyzszeniu Liczby oktanowej PB wtedy komputer szybciej uczy sie naszego stylu jazdy stara sie optymalnie ustawic.
1 Upewnij się, że zapłon jest wyłączony
2 Usuń w komorze silnika skrzynkę bezpieczników okładka
3 Wyjmij bezpiecznik EFI 20Amp/25Amp
4 Wyjmij bezpiecznik 15Amp ECTS
5 Poczekaj 30 sekund,
6 Ponownie wstawić dwa bezpieczniki
Re: [is200] Reset kompa
: 17 lis 2011, o 14:26
autor: dolina
Mozna zrobić to profilaktycznie? Mam LPG w samochodzie, nie pomiesza to w mapie?
: 18 lis 2011, o 12:15
autor: andrzejekr
nie pomiesza, gaz sie dostosuje
: 18 lis 2011, o 18:29
autor: michalm320
Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
: 18 lis 2011, o 18:55
autor: ccamillo
michalm320 pisze:Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
To jest to samo
Moim zdaniem wystarczy wyjąc na klika sekund bezpiecznik EFI, check engine gaśnie. Jak się wyciągnie ten drugi to trzeba ustawić zegarek i radio.
: 19 lis 2011, o 00:10
autor: carfun
ccamillo pisze:michalm320 pisze:Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
To jest to samo
Tu bym polemizował w IS300 kiedyś to testowałem i nie gasł.
Odnośnie zdjęcia klemy oczywiście zadziałało bezproblemowo.
: 19 lis 2011, o 00:51
autor: michalm320
Może zadam głupie pytanie ale chce się upewnić. Jutro chce wyczyścić klemy i bieguny w aku. Jaką zachować kolejność odłączania i podłączania aku żeby niczego nie spier...? Czy po odłączeniu wszystko będzie działać jak należy i czy po podłączeniu aku i odpaleniu silnika trzeba odczekać do załączenia wentylatorów w celu nauki kompa? Dzięki
: 19 lis 2011, o 16:39
autor: michalm320
już sobie poradziłem
: 15 kwie 2012, o 04:31
autor: Damian87
wie ktoś czy można jakoś nie odłączając klem wykasowac kontrolke check engine? Po podłączeniu do kompalem wyświetla błąd P0135 coś z mieszanką, czyli pewnie sonda (lub nie szczelność w wydechu, bo w jednym miejscu za kolektorem jest przedmuch na uszczelce)
Próbowałem sposobu podanego wyżej ale nie działa...
dodam jeszcze żę wcześniej jeżdziłem Hondą Accord 99r. tam była taka zworka serwisowa, i odpowiednia częstotliwość zwarć kasowała błąd, może w lexach jest coś podobnego?
