Strona 1 z 2
Chip do is200
: 8 lip 2011, o 02:17
autor: sadziolex
Re: Chip do is200
: 8 lip 2011, o 23:05
autor: Lex
Hmm a czemu to ma służyć ? może ktoś naświetli temat
Re: Chip do is200
: 9 lip 2011, o 08:46
autor: ccamillo
taki bajer co oszukuje ilość powietrza dostarczanego do silnika
Re: Chip do is200
: 9 lip 2011, o 09:41
autor: janasek
...i ma niby podnieść moc?
Re: Chip do is200
: 9 lip 2011, o 09:46
autor: ccamillo
Teoretycznie jest to możliwe - więcej powietrza, więcej paliwa ... a praktycznie sonda powinna wprowadzić korektę.
Kiedyś się rozwiercało dysze w gaźniku lub wymieniało, teraz są bardziej zaawansowane technologicznie cuda.
Szkoda kasy na takie głupoty
Re: Chip do is200
: 9 lip 2011, o 11:40
autor: forest
ehhh... ponoć ori ECU jest nie do ruszenia, bede jak ten "TOMASZ" - nie uwierze puki nie zobacze
(ciekawe ile KM daje... 20?)
Re: Chip do is200
: 9 lip 2011, o 18:23
autor: carinus
Nasi specjaliści sprzedawali na alledrogo trochę tańsze bajery ale efekt był podobny.Toyotowskie sterowniki są nieruszalne ale można je oszukac oszukując sygnał który dociera do nich.Cudów nie ma i mocy to nie podniesie bo trzeba podać więcej powietrza żeby ECU wtrysnął więcej paliwa i tego nie przeskoczymy,dlatego montuje się sprezarki a nie jakieś pierdoły.Oszukiwało sie sterownik podając nieprawdziwą informację o temp. silnika i wymuszało zwiększenie dawki paliwa.Silnik bedzie pracowac trochę inaczej i odczucie tez będzie inne,przepał tez będzie inny,zmieni się przebieg momentu ale mocy nie podniesiemy.Jeżeli sonda jest sprawna to wprowadzi korekcję dawki w pewnych granicach i katy się nie wytopią,jezeli ktoś ich nie ma to katalizator zamienia się w piec hutniczy.Nieraz wystarczy brak zapłonu na jednym z cylindrów żeby niespalone paliwo rozgrzewało katalizator do czerwoności.
Re: Chip do is200
: 9 lip 2011, o 19:48
autor: Ralfx
Żebyście dostali z tego te chociaż 20KM to minimum: zimny dolot, sportowy kolektor wydechowy, bez katalizatora i odpowiedni wydech. Wtedy pewnie ze 20KM by wskoczyło, inaczej tak jak pisze carinus - nie ma cudów, bez powietrza nic sie nie zrobi, to nie diesel gdzie jest turbo i można sobie chipować.
Jak działa samo urządzenie to nie bardzo się orientuje. To jest jakiś piggyback ?
Re: Chip do is200
: 10 lip 2011, o 10:18
autor: carinus
Żeby z wolnossaka uzyskać przyrost mocy,bez ingerencjii w mechanikę,w sposób elektroniczny to trzeba mieć naprawdę niedopracowany układ i zapas potencjału w samym silniku,wtedy to i tak będzie może tylko 1-5%.Nie wiem czy ktoś z Was zna dobrze angielski i jest w stanie to przetłumaczyc bo translatory bywają mało precyzyjne w tłumaczeniu.Jest tani prosty sposób podniesienia osiągów silnika "konie w zapłonie".Najpewniej i najwięcej da się uzyskach w autach z LPG ze względu na liczbę oktanowa paliwa.Rozgryzłem już typ czujnika położenia wału w naszych lexach i zamawiam wariator zapłonu żeby poprawic nieco i podnieść przebieg momentu.Zaletą tego urządzenia jest możliwosć wyłączenia korekcji w dowolnej chwili podobnie jak robią to zwykłe świnki tyle że taniej i prościej.
Re: Chip do is200
: 10 lip 2011, o 10:49
autor: sadziolex
czyli co jest najlepsza , najtansza , i najmniej wymagajacym sposobem uzyskania tych 170 km??
