Strona 1 z 2
Lampy przednie i halogeny
: 19 mar 2012, o 00:40
autor: wisnix
Witam, pytanko mam w jaki sposób odkręcić tzn w których miejscach trzyma się przednia lampa, tak samo z halogenami?
Re: Lampy przednie i halogeny
: 19 mar 2012, o 10:22
autor: forest
: 19 mar 2012, o 11:43
autor: wisnix
Dzięki
: 19 mar 2012, o 11:50
autor: forest
no problemo... po to jesteśmy
: 6 lip 2012, o 10:45
autor: magus147
Czy dobrze rozumiem ten schemat, że żeby odkręcić przednie lampy nie trzeba wcale zdejmować przedniego zderzaka tylko wystarczy odkręcić dwie śruby?
Nie jestem specjalnie techniczny więc wolę się upewnić
: 6 lip 2012, o 11:55
autor: Lex
forest pisze:no problemo... po to jesteśmy
: 10 lip 2012, o 10:46
autor: Travis
Podłączam się do pytania magusa
: 10 lip 2012, o 12:03
autor: forest
po odkręceniu tych dwóch śrub lampa jest luźna ale nie chce wyjść... prawdopodobnie w okolicach kierunku wchodzi na wcisk i to ją tak mocno trzyma (???)
Lex, Ty ściągałeś reflektory?
: 10 lip 2012, o 22:40
autor: lukas78
O ile dobrze pamiętam to jest od tyłu lampy jedna śruba do której można się dostać tylko od strony nadkola - tzn. nadkola nie trzeba ściągać całego, ale trzeba odkręcić je z przodu od błotnika i odchylić.
ps. przy okazji jeśli ktoś chce zdemontować fogi to tez od strony nadkola jest lepszy dostęp do kostki - ponieważ kabel z kostką do halogena jest krótki i ciężko od przodu to wszystko złożyć.
: 15 lip 2012, o 18:34
autor: magus147
śruby (a raczej jedna śruba z przodu i dwie nakładki od tyłu ) do każdej lampy są trzy:
jedna z przodu pod klapą i dwie nakrętki z tyłu (na brzegu lampy dalszym od osi samochodu) do których dostęp jest jak słusznie zauważył lukas78 od strony nadkola i tak najlepiej jest się do nich dostać.
dodatkowo lampę trzyma zatrzask z przodu - po odkręceniu śrub należy chwycić bliższy osi samochodu róg lampy i lekko ciągnąć do siebie jednocześnie w tył lampy dość energicznie uderzać drugą ręką to bez większych problemów powinien zeskoczyć - tylko z wyczuciem i uważać na zderzak by przypadkiem nie połamać go ręką lub lampą.
generalnie lampy bez problemu schodzą bez ściągania nadkoli i zderzaka tylko trzeba mieć klucz z elastyczną przedłużką bo inaczej odkręcanie nakrętek przez odgięte nadkole jest dość karkołomne acz nie niemożliwe;), a przykręcania lamp z powrotem to już bez tej przedłużki bym się wogóle nie podejmował.
polecam też zacząć od prawej lampy bo jest z tyłu więcej miejsca i łatwiej się zorientować co trzeba odkręcić, przy lewej jest zbiornik na płyn do spryskiwaczy i ten znacznie utrudnia tę orientację.
