Strona 1 z 3
światła dzienne BEZ regulatora SD-2
: 18 kwie 2012, o 21:42
autor: Lex
mod polega na rozdzieleniu świateł mijania od drogowych tak by przy załączaniu zapłonu odpalały tylko drogowe
robimy to bez regulatora ograniczającego żarówki więc normalną żarówę musimy zastąpić czymś słabszym co nie będzie siekało po oczach
ja zastosowałem sprawdzoną żarówkę HB3 68 LED na alledrogo są też inne wynalazki HB3 LED
pierwszym przewodem łączymy dwa bezpieczniki (10) a drugi przewód do prawej łapki i wpinamy go na swoje miejsce
kiepska fota fonem w realu wygląda to znacznie lepiej
Re: światła dzienne BEZ regulatora SD-2
: 18 kwie 2012, o 22:08
autor: dead_beat
co wtedy z drogowymi?
ja 90% paliwa wypalam w nocy...
Ciągle korzystam z drogowych, bo te mijania w IS200 nawet po zastosowaniu Osram Night Breaker Plus pozostawiają wiele do życzenia...
: 19 kwie 2012, o 08:15
autor: Lex
dead_beat pisze:co wtedy z drogowymi?
no niestety z długimi jest licho bo żarówy LED są słabe , ja osobiście prawie wcale nie korzystam z drogowych stąd ten mod
: 19 kwie 2012, o 16:08
autor: maniek_ls400
Przy okazji - chyba pozbyłeś się homologacji na auto/światła ? Wydaje mi się, że drogowe są obowiązkowym wyposażeniem auta ? Nie lepiej było zrobić dziurę w odbłyśniku i wlepić tą LEDówkę na stałe ? LEDy są przecież nieśmiertelne..
: 19 kwie 2012, o 18:40
autor: Lex
maniek_ls400 pisze:Przy okazji - chyba pozbyłeś się homologacji na auto/światła ? Wydaje mi się, że drogowe są obowiązkowym wyposażeniem auta ? Nie lepiej było zrobić dziurę w odbłyśniku i wlepić tą LEDówkę na stałe ? LEDy są przecież nieśmiertelne..
mod jest w każdej chwili odwracalny wystarczy otworzyć maskę i zmienić żarówki z LED na HALOGENOWE i po sprawie , a na rozwiercanie klosza bym sobie nigdy nie pozwolił bozapewne skończyło by się to wiecznym parowaniem lub małym akwarium
: 31 maja 2012, o 14:29
autor: wort
Czy,jeżeli wepne do tego przekażnik(zomykający obwód) od świateł mijania,to w momencie włączenia śwateł mijania ,światła mijania i drogowe będą
działały normalnie ? Wreszcie byłby pożytek z czujnika zmierzchu.
Pomijając homologacje,to światła drogowe ze zmniejszoną mocą dużo lepiej nadają sie jako dzienne,niż niby legalne mijania.Tak robią w niektórych ASO,i dają na to papiery.
Jeszcze jedno ,w skrzynce bezpieczników po maską są miejsca oznaczone jako DRL No1i DRL No 2,czy to ma coś wspólnego z światłami dziennymi.?
: 2 cze 2012, o 21:46
autor: michal_5000
wort pisze:Czy,jeżeli wepne do tego przekażnik(zomykający obwód) od świateł mijania,to w momencie włączenia śwateł mijania ,światła mijania i drogowe będą
Raczej tak, DRL = Daytime Running Lights
BTW, rozwiązanie gdzie żarówki drogowe świecą na 50% mocy jako światła dzienne (przy zgaszonych mijania) było stosowane m.in. przez BMW na niektórych rynkach.
: 3 cze 2012, o 00:35
autor: legato97
A Ty juz przestan z tym bmw
: 3 cze 2012, o 21:14
autor: wort
michal_5000 pisze:wort pisze:Czy,jeżeli wepne do tego przekażnik(zomykający obwód) od świateł mijania,to w momencie włączenia śwateł mijania ,światła mijania i drogowe będą
Czy można w jakiś sposób reaktywować ten obwód(DRL),pewno w wersji amerykańskiej służył do obsługi ichnich dziennych?
: 4 cze 2012, o 07:55
autor: tomekb
is300 w wersji amerykańskiej posiada wlasnie takie dzienne
