Strona 1 z 1
Wymiana rozrządu GS300 MKII 2JZGE
: 19 mar 2014, o 11:56
autor: jano86
Przymierzam się do wymianu rozrządu. Dwa pytania:
1. Czy ustawienie skrzyni w położeniu P + hamulec parkingowy wysatarczą żeby zblokować wał i odkręcić śrubę trzymającą koło pasowe?
2. Czy uniwersalny ściągacz tego typu poradzi sobie bez uszkodzenia ze zdjęciem koła pasowego? Czy trzeba mieć bardziej specjalistyczny (np. zdjęcie 2)?
fot 1.
fot 2.
Re: Wymiana rozrządu GS300 MKII 2JZGE
: 19 mar 2014, o 21:00
autor: passat1978
jano86 pisze:Przymierzam się do wymianu rozrządu. Dwa pytania:
jeśli jest to prawie identyczne jak w GS MKI to nie, trzeba wyjąc zaślepkę skrzyni i tam ja zablokować.
fot 1.
fot 2.
Tymi ściągaczami bym nie próbował bo pokruszysz koło napędu paska wieloklinowego.
: 19 mar 2014, o 21:05
autor: passat1978
a tak ogólnie to wymiana rozrządu w
bynajmniej 1 generacji jest ogólnie prosta, w 2 gs 300 wydaje mi się po obejrzeniu kilku silników ze też nie powinna być problemem.
: 19 mar 2014, o 23:11
autor: Bochut
spokojnie to koło nie jest z plastiku
dasz radę każdym ściągaczem , największy problem to odkręcić śrubę od koła bo nie ma żadnej blokady (a bynajmniej nic o niej nie wiem) i bez specjalnego diwajsu (serwisówka) się nie obędzie chyba że masz mega mocny pneumatyk
: 20 mar 2014, o 14:48
autor: jano86
Najbardziej obawiam się samego ściągania koła z wału. Jakie macie z tym doświadczenia, bo na razie widze różne zdania. Konieczny jest specjalny ściągacz czy taki jak mam (fot.1) da radę i nie uszkodzi koła?
: 20 mar 2014, o 15:07
autor: amazon
nie uszkodzi koła , a koło zdejmuje się bez większych problemów , jest sposób by zablokować wał do odkręcenia śruby bo pistoletem się nie podejdzie , chyba , że zdemontujesz chłodnicę
: 21 mar 2014, o 00:06
autor: passat1978
ja sobie dorobiłem ściągacz z noża tokarskiego i wtedy koło zeszło bez żadnych problemów, a jak próbowałem go podważać w innym silniku to go powyszczerbiałem , jak jutro znajdę czas to zrobię fotę tego ściągacza i wrzucę,
: 21 mar 2014, o 00:19
autor: Bochut
amazon pisze: jest sposób by zablokować wał do odkręcenia śruby bo pistoletem się nie podejdzie , chyba , że zdemontujesz chłodnicę
ja właśnie musiałem zdemontować chłodnicę żeby podejść pneumatem
może podpowiesz jak można to zablokować ??
: 21 mar 2014, o 13:46
autor: jano86
Jeden znajomy mechanik powiedział że wystarczy dac skrzynie na D i zaciągnąć ręczny hamulec. W internecie jest jeszcze patent z okręceniem paska wokół kółka klimatyzacji. Inna możliwość to dorobienie czegoś do zblokowania koła.
: 21 mar 2014, o 15:13
autor: passat1978
Skrzynia od strony silnika ma gumowa zaślepkę trzeba ja zdjąć, włożyć długi klucz stożkowy by zablokować sprzęgło hydrokinetyczne i po sprawie. Tak bynajmniej można to zrobić w MKI. A to mój ściągacz.
