Przy okazji wybebeszenie bagażnika pod kamerę cofania przeglądałem schematy i do głowy wpadł kolejny pomysł.
Postanowiłem zainstalować zestaw głośnomówiący BT, ale z funkcjonalnością jak fabryczny telefon. Czyli odbieranie połączeń przyciskiem przy kierownicy i głośnikiem w tylnych lewych drzwiach.
Tak się składa, że siedział u mnie już zestaw do telefonu motorola- oczywiście nie BT. Szukałem nawet motoroli v50 z zamiarem przekierowywania połączeń, ale nic w normalnej cenie i stanie ni znalazłem.
Co ciekawe, instalacja w lexie jest przygotowana na montaż. W bagażniku idzie wiązka z kostką, w której znajdziemy wszystko co potrzeba.
- przewody od wzmacniacza do głośnika w tylnych lewych drzwiach
- zasilanie
- masę
- przewody do mikrofonu
- połączenie z przyciskiem przy kierze
- wyjście mute na wzmacniacz
Póki co to założenia teoretyczne i jak tylko dojdzie do mnie zestaw to będę montował.
Nie wiem jeszcze czy zadziała wyciszenie masą czy plusem, ale to do ustalenia. Kolejna kwestia to OEM mikrofon. Jest ze wzmacniaczem i nie wiem jak zestaw nokii się dogada. Możliwe, że trzeba będzie wrzucić mikrofon od nokii i podpiąć pod oryginalną wiązkę.
Do pełni szczęścia jest jest jeszcze potrzebny przekaźnik 2 kanałowy do głośnika. Podczas rozmowy odłącza go od wzmacniacza i puszcza dźwięk z zestawu.
Po wciśnięciu przycisku przy kierownicy pojawia się na przewodzie masa- mam zamiar wysterować nią przekaźnik zapięty równolegle z przyciskiem głównym zestawu.
Jeśli ktoś już ćwiczył montaż w tym aucie, to wszelkie wskazówki mile widziane.
