Strona 2 z 4
Re: Kamera cofania z OEM Navi na przykładzie LS430 [220zł]
: 5 sty 2015, o 13:53
autor: Damnian
Przeanalizowałem i układ pinów jest ten sam jak u w Twoim LS, także teraz trzeba się rozglądnąć za jakimś przetwornikiem sygnału. Mam kumpla magika elektronika, myślę że on jest w stanie to ogarnąć
: 5 sty 2015, o 14:18
autor: owczar
U ciebie jest inna wtyczka i nr pinow. Zwróć uwagę na kolory kabelkow
: 5 sty 2015, o 15:21
autor: Damnian
owczar pisze:U ciebie jest inna wtyczka i nr pinow. Zwróć uwagę na kolory kabelkow
faktycznie, układ jest inny, ale numerki się zgadzają
btw:
poszukałem po forum i kuszące jest wstawienie tunera DVBT z jakimś odtwarzaczem ;D opcji jest sporo
edit:
znalazłem takie cudo:
http://allegro.pl/konwerter-pc-vga-na-t ... 15360.html
itakie o cudo"
http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
edit 2:
Znalazłem najlepsze rozwiązanie, a mianowicie tuner DVB-T z wyjściem SCART (EURO). Z tego sygnału już bez problemu przejdziemy na RGBs. Warunek jest jeden: tuner czy inne urządzenie z wyjściem SCART musi posiadać aktywny pin nr 20 i 16, żeby mieć skąd wziąć synchronizację.
http://www.pinout.net/connectors/scart_to_rgb.gif
Szukałem na allegr tych tunerów, i znalazłem jeden który miał napisane że ma złączę SCART 576i. Czyżby to był pełen pin out? Jeżeli ktoś wie coś więcej o standardzie SCART proszę o info. Dzięki temu w łatwy sposób możemy zwiększyć funkcjonalność wyświetlaczy od navi, nie ryzykując wybiciem szyby.
: 9 kwie 2015, o 12:31
autor: owczar
Tuner TV raczej mi się nie przyda
Ja myślałem nad car pc ze sterowaniem dotykiem z fabrycznego ekranu- ekran rezystancyjny, ale brak czasu na testy i zabawę. Wtedy możliwości byłyby nieograniczone....
: 3 gru 2017, o 19:12
autor: owczar
Mały upgrade w temacie. Gdy auto stało u lakiernika, listwa z kamerą leżała gdzieś w złej pozycji, bo od strony kabla dostała się do niej woda i zaczęła parować. Nie rozkręcałem jej już bo chciałem przy okazji zrobić szerszy kąt.
Tak więc wpadła kamera z szerszym kątem. Chciałem coś w okolicach 170 stopni, ale jak to z aliexpress, kupujesz 170, a dostjesz 125 - realny zmierzony kąt. Jest sporo lepiej, ale aut jadących z boku niestety przy cofaniu nie widać. W drugim aucie mam prawie fish eye i jest to bardzo przydatne jak wycofuje z miejsca parkingowego. Tutaj z prostopadłego nie da rady, ale ze skośnego już tak. Jakość ok, cena ok, więc zostaje. Obraz lepszy niż w starej - tam zdecydowanie był problem z szumami. Na zdjęciach tego nie widać, ale jak na LCD sprzed prawie 20 lat (LCD było zaprojektowane przed 2000 rokiem), to jest naprawdę spoko.
: 12 gru 2017, o 22:17
autor: Tomaszeks
Czy można po prostu zamienić samą oryginalną kamerkę cofania z RX 400h na taką uniwersalną z oświetleniem IR, czy trzeba jakiejś większej przeróbki?
: 13 gru 2017, o 00:09
autor: owczar
Mozliwe ze zadziala - tam jest sygnal av.
: 15 cze 2018, o 01:24
autor: Gregor0388
Podpinam się. Czyli trzeba od klapy zasuwac z kablami aż do radia tz monitora??czy po drodze jest rozlaczanie kabli?? A nie można obciąć kamery za obudową klapy i zlutowac kabli od nowej kam. Wiem że to trochę słabe ale szybkie i trwałe jeśli dobrze się to zrobi.
: 15 cze 2018, o 07:08
autor: Tomaszeks
A nie warto (jak się już zmienia kamerkę) wstawić kamerkę z podświetleniem IR?
: 15 cze 2018, o 08:32
autor: owczar
Przecież to IR to jest proteza. Te kilka diod led ma tak małą moc emisyjna że nie mają większego znaczenia. W drugim aucie mam i z ciekawości sprawdzałem co widać jak światła cofania nie świecą i nie widać zbyt wiele.
Ostatnio przez lakiernika zmieniałem kamerkę. Dałem szerszy kat z lepszą czułością i światło obiektywu 1.8. Nocą widać prawie jak w dzień - choć oczywiście z jakimś szumem. Największe znaczenie mają światła cofania. Choć nawet jak w lusterkach nocą widać nie za wiele, to kamera nadrabia.
