Felgi IS 350
Wiciu85
Model Lexusa: IS 350
Kontakt:
Felgi IS 350
Post autor: Wiciu85 »
Jakie felgi pasują do is 350? W sensie rozmiarowo... Teraz mam przód 225/40 r18 a tył 255/40 r18. Gdybym chciał przejść na 19stki to jaki musiałby być zestaw i jakie felgi oryginalne Lexusa? Bo pewnie ważna jest szerokość felgi.
Nemo 77
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
Post autor: Nemo 77 »
https://allegro.pl/oferta/felga-alu-lex ... 1501112716
Wystarczy wejść na allegro.Pierwsza z brzegu tu akurat jedna sztuka...opony sobie dobierzesz.
Wiciu85
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
Chyba mnie nie zrozumiałeś. Felge oryginalna lexusa 19 cali umiem sobie znaleźć ale pytanie jaka opona musi qtedy być zeby nic nie przycieralo.
Nemo 77
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
Wiciu85 pisze:Jakie felgi pasują do is 350? W sensie rozmiarowo... Teraz mam przód 225/40 r18 a tył 255/40 r18. Gdybym chciał przejść na 19stki to jaki musiałby być zestaw i jakie felgi oryginalne Lexusa? Bo pewnie ważna jest szerokość felgi.
Zadałeś pytanie o felgi w swoim poście więc raczej dobrze zrozumiałem.
Jeśli założysz oryginalne felgi więc nic nie będzie obcierać.
Co do opon proszę bardzo:
https://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
OPM
Model Lexusa: LS 430
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
Post autor: OPM »
Mi przypadł do gustu ten kalkulator do opon:
https://oponykozak.pl/zamienniki-opon
generalnie cal w górę to profil 5 w dół. Jeżeli chodzi o felgi to też filozofii nie ma, jeżeli felga szersza o cal to masz po prawie 13mm bliżej nadkola i błotnika. Jak chcesz wysunąć felgę na zewnątrz to szukasz niższego ET, jak chcesz bardziej schować to ET wyższe. W jakieś dystanse itp nigdy się nie bawiłem bo wybór w felgach taki, że można dobrać coś idealnie.
Pamiętaj też żeby na szeroką felgę dobrać szeroką oponę. Chyba, że chcesz taki styl niemiecki. Ale do jazdy na co dzień jak masz za wąską oponę to po pierwszym równoległym spotkaniu z krawężnikiem się odechciewa czegoś takiego jak do roboty jest calutki rant. Od dawna już uważam, że mały balon na oponie to samo dobro a jak jeszcze opona ma sama w sobie tzw rant ochronny to tylko klaskać.
Awatar użytkownika
GT Cajek
Model Lexusa: IS350 2011
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
Post autor: GT Cajek »
A skad wiesz ze nie bedzie obcieralo ?
Bez dystansow nie zalozysz ori felgi 19 np z ISFa gdyz w 350 masz wieksze zaciski i felga nie wchodzi.
Lepiej zainwestowac kase w ori 18 fsport a z 19 dac sobie spokoj, bedzie twardo i bez zawiasu bida wyglad
Nemo 77 pisze:
Awatar użytkownika
GT Cajek
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
Obrazek
Awatar użytkownika
GT Cajek
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
18 fsport
Obrazek
Awatar użytkownika
GT Cajek
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
i kolejna ori 18 fsport
Obrazek
Awatar użytkownika
gmiter
Model Lexusa: IS350
Kontakt:
Re: Felgi IS 350
Post autor: gmiter »
GT Cajek pisze:i kolejna ori 18 fsport
Obrazek
A to juz nie FSport tylko seryjna 18 po pierwszym lifcie/.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Tuning wizualny”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
