is200 podniesienie mocy
Postprzez n0rek » 18 kwi 2016, o 13:44
Witam, w sobote bylem na mobilnej hamowni z moim is200, wyszlo 146-148km na PB i 138km na LPG co na rocznik 99' nie wyglada tak zle.
Pojawia sie oczywiscie pytanie co zrobic by podniesc ta moc?
Czytalem troche watkow na forum i widze ze chipy odpadaja, kompresor daje niewielki przyrost przy dosc duzym koszcie a kompletny kit turbo widzialem cos za 3100$ co jest kwota dla mnie nieosiagalna :)
Czy ktos podbil moc swojego lexa w jakiejs przystepnej cenie czy faktycznie trzeba sie liczyc z kosztami rzedu wielu tysiecy?
Od razu moze zaznacze ze zdaje sobie sprawe ze zrobienie ponad 200km na seryjnych bebechach bedzie morderstwem dla silnika :)
n0rek
Dołączył(a): 29 lip 2015, o 10:51
Re: is200 podniesienie mocy
Postprzez owczar » 18 kwi 2016, o 14:02
Sam sobie odpowiedziałeś. Bez kilku k pln nie podchodź. Jedyne co możesz poprawić to LPG, bo moc na nim jest o wiele za niska. Masz wykres?
Postprzez Joyrider » 18 kwi 2016, o 14:09
Opcja 1: doładowujesz - duże pieniądze (relatywnie do wartości auta)
Opcja 2: dłubiesz wolnossący wydechem, dolotem, wałkami, portingiem itd - ale w przypadku 1g-fe nie słyszałem o sukcesach na tej drugiej ścieżce. A kasa przy profi podejściu będzie większa jak za uturbienie.
Opcja 3: swap - ale też kosztuje niemało - jeżeli auto ma jeździć a nie stać.
Opcja 4: Podtlenek azotu, nigdy nie byłem zwolennikiem, ale działa - choćby przez chwilę :)
Takie już uroki tuningu wolnossącego silnika. Realnie patrząc zostają opcje 1 albo 3 albo 1+3 :) W każdym przypadku, jeżeli nie dłubiesz sam w garażu - łatwo dobić do wartości używanego is200 :)
Joyrider
Dołączył(a): 4 wrz 2014, o 14:03
Postprzez n0rek » 18 kwi 2016, o 14:32
owczar napisał(a):Sam sobie odpowiedziałeś. Bez kilku k pln nie podchodź. Jedyne co możesz poprawić to LPG, bo moc na nim jest o wiele za niska. Masz wykres?
Tak, z tego co gosc mowil to moze byc troszke lepiej w rzeczywistosci bo na automacie ciezko wcisnac na 3 biegu gaz do deski bez zrzucenia biegu :)
Gaz podejrzewalem ze bedzie gorzej niz powinno byc bo weze sa troche za dlugie ale dla tych 10km roznicy chyba nie bede sie bawic w spawanie kolektora i ponowne nawiercanie.
Benzyna:
http://tnij.com/LLcGq
LPG:
http://moto-przemysl.info/moj/Pomiary/Lexus%20Gaz.bmp
Ostatnio edytowano 18 kwi 2016, o 14:42 przez n0rek, łącznie edytowano 1 raz
n0rek
Postprzez owczar » 18 kwi 2016, o 14:37
Pierwszy link nie śmiga. To raczej nie kwestia przewodów tylko strojenia. Odpowiedni bieg można wymusić na przekładni, w końcu po górach tak się to robi ;)
Postprzez kupiec1985 » 18 kwi 2016, o 14:43
Benzyna:
http://moto-przemysl.info/moj/Pomiary/L ... na%20biegu).bmp
LPG:
nie opłaca sie spawać kolektora jak byś chciał poprawić , na alledrogo chodzą po 20 złoty całe , kupujesz nawiercasz na stole jak najlepiej i montujesz .
mi udało się zejść do 150mm z wężykami bo niestety wtryskiwacze leżą na pokrywie ponieważ się nie mieszczą na stojąco przy listwie wtryskowej od benzyny .\pierwszy link śmiga jak się samemu skopiuje
kupiec1985
Dołączył(a): 22 lip 2013, o 12:11
Model Lexusa: IS200 SC
Postprzez n0rek » 18 kwi 2016, o 14:45
owczar napisał(a):Pierwszy link nie śmiga. To raczej nie kwestia przewodów tylko strojenia. Odpowiedni bieg można wymusić na przekładni, w końcu po górach tak się to robi ;)
Link zmieniony. Strojenie powinno byc ok bo jestem swiezo po wymianie wtryskow na Tech Dragon z Valtekow i wszystko bylo robione u kumatego goscia ktory nie jednego is'a robil. On tez mi pokazal kilka fuszerek w mojej instalacji, wszystkie poza tymi wezami usunalem.
Ale jak wrzucisz na skrzyni 3 to w dol nadal biegi zmienia, sorry jezeli zadaje glupie pytania ale mam auto od pol roku i to moje pierwsze w AT :)
n0rek
Postprzez Joyrider » 18 kwi 2016, o 15:09
Ile byś nie stroił tego gazu, to do wyniku benzyny nie dobijesz, a wzrost o 5 koni mechanicznych i tak nie będzie odczuwalny. Patrząc na wykresy masz całkiem poprawnie pracujący silnik. Wiadomo, że jeżeli uważasz, iż masz źle wystrojone LPG, to należy spróbować to poprawić, ale na cuda bym tu nie liczył.
Joyrider
Postprzez Dawid0ss » 18 kwi 2016, o 15:15
n0rek napisał(a):Witam, w sobote bylem na mobilnej hamowni z moim is200, wyszlo 146-148km na PB i 138km na LPG co na rocznik 99' nie wyglada tak zle.
Jak na 17-letnie auto spadek mocy jest naprawdę niski, bo raptem 5%. Tu nie ma się co czepiać. A jak potrzeba więcej, to zmieniać na chociażby IS300 :-)
Pzdr
Dawid0ss
Postprzez owczar » 18 kwi 2016, o 15:20
Dokładnie tak - najprościej jest zmienić na mocniejsze auto.
Następna strona
Powrót do Tuning mechaniczny
