Strona 1 z 5
[lexus]dystanse
: 3 paź 2010, o 14:04
autor: retap8
temat nie zdarzyl sie rozwinac na starym forum...wiec tak: mam fajne aluski 18/225/40 tyle ze lex ma rozstaw 5x114,a te alu maja 5x110( byly w astrze z 2007r wiec chyba to bedzie 5x110) no teraz musze znalesc dystanse zmieniajace rozstaw.W uk nic nie ma takiego (sa z Japan, ale za jakies 1200pln :shock: ) znalazlem w Pl,tylko czy jak alu maja 225 szerokosci + 20mm dystans
to to wszystko schowa sie pod nadkolem??
Re: dystanse
: 3 paź 2010, o 20:58
autor: Ralfx
Zależy od ET felgi - jak możesz to podaj też ET i szerokośc felgi to może uda się to jakoś określić, ale szczerze Ci powiem że nie widze na to szansy :( chociaż zawsze można modelowac nadkole i wtedy juz wejdzie ;) jednak to juz Ci sie pewnie finansowo nie opłaci :D
Re: dystanse
: 4 paź 2010, o 18:27
autor: legato97
No wlasnie nie ma ET, a rozmiar 18/225/40 to opona
Re: dystanse
: 4 paź 2010, o 20:14
autor: retap8
a jak to sprawdzic ,bedzie to gdzies na feldze ?? :shock: :?:
Re: dystanse
: 4 paź 2010, o 20:25
autor: legato97
Co do szerokosci to nie wiem, ale et powinno byc od wewnetrznej strony wytloczone
Re: dystanse
: 4 paź 2010, o 21:34
autor: Ralfx
szerokość będzie na feldze coś w stylu " 18 x 8 " zapewne a ET też musi być.
Re: [lexus]dystanse
: 5 paź 2010, o 19:50
autor: retap8
szerokosc jest 18x 7.1/2 no ET tez niby jest ale tam sa jakies 2 dziwne znaczki :shock: ,musze to chyba przemyc moze cos wykminie
no bylem zobaczyc to ET no i przy znakach ET jest w kolku " 3/5" wiec moze to byc ET w calach (felgi z uk) po przeliczeniu wychodzi 89mm,czy to moze byc to ET?? no i prosba do kogos kto wie OCB,czy taka fela i dystans 20mm da rade upchnac w nadkolu ISa ?
Re: [lexus]dystanse
: 5 paź 2010, o 23:04
autor: Ralfx
Et raczej powinno byc rzędu 10-50 mm to raczej jest normalne, 90 to raczej nie ;) felga 7,5 nie jest znowu jakas strasznie szeroka, ale nie wiem ile tam miejsca w ISach jest
Re: [lexus]dystanse
: 6 paź 2010, o 01:39
autor: luxus
Odradzam wszelkiego rodzaju dystanse...chyba ze tylko do 5 mm. Kumplowi ostatnio w Maździe przy 80 km/h odpadło koło!!!!! PRZYCZYNA - URWAŁ SIĘ DYSTANS...dobrze że żyje...
Re: [lexus]dystanse
: 6 paź 2010, o 07:50
autor: klexus
luxus pisze:Odradzam wszelkiego rodzaju dystanse...chyba ze tylko do 5 mm. Kumplowi ostatnio w Maździe przy 80 km/h odpadło koło!!!!! PRZYCZYNA - URWAŁ SIĘ DYSTANS...dobrze że żyje...
ale jak urwał sie dystans? ja mam u siebie z przodu i to jest taki pierscień który zakładam na szpilki i na to dopiero felga, innych wynalazków bym nie założył to jest w końcu koło z tym nie ma żartów
