[is200] supercharger stage2 by (Tdi)
maxkow
Post by maxkow »
wolne tlumaczenie wedlug google.
Standardowy silnik 1G-FE jest dość kruchy, więc uważamy, że konieczne jest upate wewnętrzne elementy silnika w przypadku etapu 2 zwiększające wydajność jest stosowane.
The weakest link is the fragility of the connect rods so these must be replaced as a matter of priority.
Najsłabszym ogniwem jest kruchość skontaktować pręty więc te należy wymienić jako sprawę priorytetową.
We use forged steel connecting rods with high tensile bolts.
Korzystamy z kutej stali korbowody o wysokiej wytrzymałości śruby.
Oferujemy także montaż niższą kompresją kute tłoki wyścigi aluminium. It is important to realise that there are significant variations in piston design and qualities, even from the same manufacture.
Ważne jest, aby uświadomić sobie, że istnieją znaczne różnice w konstrukcji tłoka i zalet, nawet z tej samej produkcji.
We always specificy the very best materials which have a low expansion rate.
Zawsze specificy z najlepszych materiałów, które mają niski wzrost.
This means that we can use a tighter bore clearance which provides quieter operation and low oil consumption.
Oznacza to, że możemy użyć mocniej otwór rozliczenia która zapewnia cichą pracę i niskie zużycie oleju.
Also of high significance is our design piston crown. Również duże znaczenie ma nasza denka tłoka projektu.
When compared to inferior designs you can see that we have retained the squish band to maintain maximum combustion efficiency.
W porównaniu do niższej wzorów można zobaczyć, że zachowały squish zespołu w celu zachowania maksymalnej sprawności spalania.
Here's a picture of a piston the we use. Oto zdjęcie z tłoka używamy.
Oto kilka zdjęć z silnika w trakcie przebudowy
Heres etapu 2 koła pasowego zainstalowany zestaw supercharger
Ten samochód ma automatyczną skrzynię biegów dzięki czemu można zobaczyć, że coraz Katana intercooler, chłodnicę oleju i chłodnicy transmisji TDI TDI wymaga sporo pracy, gdyż nie ma dużo miejsca z przodu!
Oto Katana wysoką wydajność kolektora wydechowego zainstalowane
Oto gotowym wyrobie
by tdi
