Strona 1 z 1
[IS250] Problem z AUX
: 29 maja 2015, o 21:26
autor: barti_1
Mam problem w swoim IS250 z wejściem AUX wkładam kabel i zero reakcji ( radio bez NAVI ) Wciskam przycisk DISC/AUX i również nie reaguje. Czy ktoś może miał taki problem?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: [IS250] Problem z AUX
: 29 maja 2015, o 21:47
autor: Beton
u mnie bez problemu. przycisk audio i galka na aux potwierdz. jest tam tez podswietlenie av - do czego to sluzy?
: 29 maja 2015, o 23:14
autor: szyman_leo
Najlepiej wyciągnąć całą kostkę z gniazdem AUX i obejrzeć czy jest właściwy styk po włożeniu jacka. Jak go nie będzie, to przycisk właśnie nie będzie reagował.
U mnie np. wtyczka/jack nie dawał się włożyć do końca, brakowało 1mm i objawy były jak u Ciebie. Okazało się, że poprzedni właściciel zostawił w gniazdku końcówkę, ten łepek z wtyczki i po demontażu udało mi się go wygrzebać.
A żeby całkiem wyjąć gniazdo do góry musisz wypiąć kostkę schowana po lewej stronie za popielniczką pasażerów tylnej kanapy (środkowy tunel).
: 29 maja 2015, o 23:34
autor: barti_1
Dzięki za odpowiedź jutro postaram się sprawdzić. A kabel może mieć znaczenie ? Np. MONO czy STEREO ?
: 30 maja 2015, o 01:30
autor: szyman_leo
barti_1 pisze:A kabel może mieć znaczenie ? Np. MONO czy STEREO ?
Raczej nie, powinien działać kanał lewy lub prawy :dance3:
Nie sądzę również, żebyś dostał do współczesnych empegrajek czy telefonu kabelek mono :acute: A dla pewności sprawdź na innym.
: 8 paź 2020, o 22:20
autor: lysiczka
Mam podobny problem. W instrukcji pdf wyczytałam, że potrzebny jest przewód 4 pinowy i usb, włożone Równocześnie. Schemat jest na stronie 388.
