Witam Wszystkich zainteresowanych
Mam problem z moim ISem 220d z 2006 roku. Samochód zaliczył rów przy 90km/h. Aktualnie jest naprawiany, tylko nie można odpalić silnika. Akumulator sprawny, bezpieczniki też.
Mechanik (elektryk) zajmujący się nim stwierdził że uszkodzony może być czujnik uderzeniowy, tylko nie wie gdzie on się znajduje. Doda, że nie wystrzeliły poduszki.
Czy mógłby ktoś mi powiedzieć gdzie takowy czujnik się znajduje?
Jeżeli ktoś ma też jakieś inne sugestie dlaczego auto nie odpala to byłbym wdzięczny za podzielenie się nimi
Dzięki za pomoc
IS220d nie odpala po wypadku
- Model Lexusa: IS220d
Re: IS220d nie odpala po wypadku
w hondzie miałem nad schowkiem pasażera... pogrzeb ręką nad tym schowkiem lub gdzieś z boku to może znajdziesz a jak nie to pewnie gdzieś pod deską ukryty
- Model Lexusa: IS 220D
Czujnik uderzeniowy resetuje się przyciskiem Start/Stop.
Auto podpiąć pod komputer i spróbować odpalić.
Dzięki za podpowiedzi.
Tylko zaczęło mnie teraz zastanawiać, że cały czas jest jakby na odpalonym zapłonie, a chyba nie powinien tak być.
Przy okazji wyskakuje, że komputer nie wykrywa kluczyka.
Mozesz napisac jak rozwiazales problem bo mam ten sam i chcialbym wiedziec za co sie lapac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
