Z tego co pisze u mnie w instrukcji obsługi mechanizm różnicowy:
Rodzaj oleju: Olej do przekładni hipoidalnych API GL-5
Lepkość oleju: powyżej -18stopni C SAE 90; poniżej -18 stopni C: SAE 80 lub SAE 80w-90
może niska temp. teraz ma tu coś do gadania??
Sam mam zamiar wymienić olej w skrzyni i w moście, w końcu jakie oleje tam wlać??
[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Ja jestem po wymianie oleju i polecam olej MOTUL GEAR 300 75W90 - który zalecany jest do IS zarówno do skrzyni jak i do mostu.r7scott wrote: Sam mam zamiar wymienić olej w skrzyni i w moście, w końcu jakie oleje tam wlać??
Odsyłam kolegów do tego wątku http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=36&t=583&start=20
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Ssam fakt pojawienia sie dolegliwości po wymianie oleju daje do zrozumienia ze zmieniła sie gęstość lub lepkośc tego nowego oleju i mechanizm ma większe problemy ze swobodną pracą.Stary olej na pewno nie zgęstniał lecz mógł co najwyżej zrobić sie bardziej płynny i mógł stracic trochę lepkości.Toyota dopuszczała w swoich skrzyniach manualnych zalanie olejem do automatów.Sam jeżdzę na takim oleju w carinie i wszystko bangla jak należy.Może będzie mozliwość zalania też skrzyni lexa takim olejem?Do mostu lepiej wlac dobry ,tradycyjny przekładniowy.
- Phil
- Model Lexusa: GS450h
SIema, mam zamiar zalac MOTUL GEAR 300 75W-90, ile tego wchodzi do manuala? I generalnie jakie opinie tych co zalali?
Katalogowo wchodzi 1,8 litra do skrzynki. Kilka postów wyżej napisałem jak skrzynia zareagowała na zmianę oleju na Motul - polecamPhil wrote:SIema, mam zamiar zalac MOTUL GEAR 300 75W-90, ile tego wchodzi do manuala? I generalnie jakie opinie tych co zalali?
- biris77
Witam mam prawie 200 tys przejechane czy powinienem wymienic olej w skrzyni i moscie . Lekki problem przy wrzucaniu 2 ( zimna skrzynia po rozgrzaniu lepiej ) nie wiem czy wczesniej ktos wymienial wiec prosze o rade
tak powinienes
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Siema... dzisiaj wybieram się do ASO bo chcę w końcu zalać moją skrzynie MOTUL'em i liczę na to że nie będzie słychać wyjącego łożyska przy niskich temperaturach... teraz pytanie czym mam zalać most? Mam szperę i zastanawiam się czy nie zalać też Motulem dedykowanym dla LSD. Co o tym sądzicie?
Jak auto wstawiasz na kanał to oczywiście, że niech Ci wymienią wszystko za jednym podejściem tj. skrzynia + most.
- biris77
panowie ile potrzeba tego oleju bo do skrzyni wchodzi 1,8 l a do mostu ? I czy ten sam do skrzyni i do mostu ?
