RX 350 rocznik 2006 tylnia wycieraczka nie działa :(
- Model Lexusa: RX 350
Hej
Witam wszystkich
Mam problem z tylnia wycieraczką w moim lexie..otóz kilka dni temu uruchomiłem ja i poszła gdzieś do połowy a potem staneła w miejscu i tak została...spryskiwacz działa bez zarzutu jednak wycieraczka nie idzie za nic....szukałem po bezpiecznikach, ale nie moge namierzyc który to od tej wycieraczki....pod kierownica znalazłem cos takiego rr fog i to niby by było to...,a le bezpiecznik jest ok....chyba, ze to nie to bo to nie za małe napięcie 7,5A na taki silniczek?? Doradźcie coś jeśli możecie....
Witam wszystkich
- dzida
Re: RX 350 rocznik 2006 tylnia wycieraczka nie działa :(
rr fog to raczej Rear Right Fog czyli prawe tylne światło przeciwmgielne ale mogę się mylić, bo tylko skrót rozwinąłem.
1. namierz prawidłowy bezpiecznik i sprawdź go
2. sprawdź wiązkę elektryczną w tylnej klapie (może się przetarła i robi zwarcie i spalił się bezpiecznik)
3. jak pierwsze nie pomogły sprawdź silniczek wycieraczki - podłącz na krótko do akumulatora
Dzięki...bo z tym bezpiecznikami cięzko się połapać , mam instrukcje po polsku i nie ma rozpiski, a po ich skrótach nie zawsze da się coś wywnioskować....kuźwadzida pisze:rr fog to raczej Rear Right Fog czyli prawe tylne światło przeciwmgielne ale mogę się mylić, bo tylko skrót rozwinąłem.
RR WIP bezpiecznik jest ok, ale czy to on??
- Model Lexusa: RX 400H
Gdzie znajduje się ta skrzynka z bezpiecznikami?
Mam ten sam problem, wycieraczka stanęła mi w połowie tylnej szyby.
Dodatkowo Lex przestał puszczać ciepłe powietrze z nawiewów - cały czas wieje chłodem. Mam nadzieję, że to również może być spowodowane jakimś bezpiecznikiem...
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Z tego co kojarzę, to jest tam problem z silniczkiem i zapiekaniem się mechanizmu wycjeraczki. Trzeba wszystko rozmontować, wyczyścić i przesmarować.
- linoch
- Model Lexusa: RX350
W moim wycieraczka wydawała niemiłosierne skrzypy , po rozebraniu moim oczom ukazał się zardzewiały trzpień na którym się mocuje wycieraczkę. Niestety korozja uszkodziła gumowy oring . Przy próbie zakupu używki temat wszędzie ten sam temat co i u mnie i troszkę chore pieniądze. Udało mi się znaleźć używkę w dobrym stanie ...i udało mi się usunąć problem aczkolwiek nie polecam tego rozwiązania i dokonania zakupu nowego. Wiem że cena jest wysoka ale ...do silniczka jest przymocowany kołnierz z gwintem który nie występuję jako część zamienna a on głownie koroduje a na nim jest gwint którym mocuje się silniczek z uszczelkami do klapy. Więc jak komuś padnie silniczek ....zostaje kupić nowy ...P.s wszystkie używki są sprzedawane bez kołnierza
Witam, odswiezam temat bo i mnie dotknął problem zacierajacej się wycieraczki. Trochę ją rozruszalem ale strasznie skrzypi i długo nie pociągnie. Znam problem i samo przesmarowanie raczej nic nie da. Czy ktoś rozwiązał ten problem jakoś skutecznie. Czy jakaś używka np z Rav4 ? podejdzie. Wiem że przy innym modelu koledzy coś kombinowali z silnikiem od ravki.
Da dam i wycieczka zrobiona. Z oryginalnym silniczkiem nie da się nic zrobić, jest zardzewialy od trzpienia pod sam korpus, nawet nie mogłem zdjąć ramienia wycieraczki nie mówiąc już o odkreceniu śrub mocujacych do szyby. Ale gumowa i brzeszczot pomógł. Teraz jak to naprawić
1/- Szukamy silniczka od Toyoty Rav4 2 generacja 2000-2005r.cena od 15 zł ja kupiłem za 35 zł. Wyglądem przypomina ten z Lexusa ale w otwory nie pasuje i ma mniejszy trzpien ale to akurat nie ma znaczenia.
2/- Kupujemy w aso Toyoty uszczelke na szybę do tej wycieraczki. Cena 14 zł oryginał.
3/- Odkrecamy obudowę silniczka od Lexusa i przekładamy silnik z trzpieniem od ravki żeby pasowały nam otwory. Wszystko pasuje wystarczy podmienic.
4/- Ale żeby nie było za łatwo to sam silniczek od ravki jest deko dłuższy i nie chce wejść pod klapę.
Trzeba podmienic silniczek od Lexusa zostawiając trzpien i zebatki od ravki i znowu wszystko pasuje.
5/- Teraz montaż przykrecamy przerobiony silniczek do klapy na trzpien zakładamy zakupioną w aso uszczelke która ładnie uszczelnia szybę z obu stron i zakładamy ramie z wycieraczka, jako że trzpien od ravki jest trochę krótszy trzeba dość mocno scisnac uszczelke i przekręcić nakrętke.
Wszystko ładnie chodzi. Czas pracy ze spokojem ok 1godz.
W razie czego służę pomocą. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
