odcięcie zapłonu na lpg
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post autor: medyss »
Witam. Czy istnieje odcinka na LPG? Bo zauważyłem że u mnie dochodzi do 6.5 tys obr i tak stoi i lekko popyrkuje tylko, za to na benzynie odcinka w IS200 jest super. Da się to jakoś ustawić na gazie czy to działa jakoś inaczej? :)
Yarecki
Re: odcięcie zapłonu na lpg
Post autor: Yarecki »
medyss pisze:Witam. Czy istnieje odcinka na LPG? Bo zauważyłem że u mnie dochodzi do 6.5 tys obr i tak stoi i lekko popyrkuje tylko, za to na benzynie odcinka w IS200 jest super. Da się to jakoś ustawić na gazie czy to działa jakoś inaczej? :)
Pewnie, że się da.
Ma pracować jak na noPB.
dzibi
Model Lexusa: is300
Post autor: dzibi »
Yarecki pisze: Pewnie, że się da.
Nie zawsze się da - wtryskiwacze mogą nie dawać rady ;)
Jakiś czas temu zdiagnozowałem mylnie u siebie problem ze skrzynią (szarpniecia i przeciągnięcia na wysokich obrotach). Okazało się, że mam tandetne wtryskiwacze od gazu i nie dają rady. Rozwiązań było kilka, a że jestem przeciwnikiem gazu zostało jedno - jeżdżę na benzynie, a w przyszłości pewnie gaz zdemontuję. Miało być ekonomicznie, ale przestało mi na tym zależeć :)
Yarecki
dzibi pisze:
Nie no przy założeniu że instalka ok oczywiście.
BO tak to może być wiele innych czynników, słabe zasilenie lipne wtryski, beznadziejny reduktor załamana miedź/faro i 100000 innych powodów :biggrin2:
medyss
nie no instalke mam ok, wtryski baracuda, reduktor ac r01, komp stag 4-6 isa2, przewody faro 6mm chyba nie wiem musiałbym spojrzeć. Ogólnie nie ma różnicy na lpg czy pb, tylko ta odcinka mnie zastanawia czemu tak jakoś zanika na gazie :scratch:
Konrad200
Post autor: Konrad200 »
Podepnę się i zapytam o nieco inną kwestię, czy strojąc silnik na lpg można przesunąć odcinkę w górę względem pb ?
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Post autor: Bochut »
odcinka działa jak na PB ale jak gazownik dobrze nie ustawi to nie będzie :)
medyss
jednak jest odcinka :D wtedy nie sprawdzałem na postoju tylko w czasie jazdy dlatego tak mi się zdawało :P
Yarecki
Bochut pisze:odcinka działa jak na PB ale jak gazownik dobrze nie ustawi to nie będzie :)
A skąd taka wiedza :?:
Wróć do „Problemy techniczne”
