[IS 200] Stukające hamulce przód
Damian87
Post autor: Damian87 »
Co w przednim zacisku może jeszcze stukać jadąc po dziurach oprócz klocków? blaszki trzymające je w jarzmie kupiłem nowe dodatkowo jeszcze je podoginałem ale cały czas słyszę głuche stuki podczas jazdy na nierównościach, po wciśnięciu hamulca stukanie ustaje... blaszki które miałem wcześniej były trochę inne tzn. Jedna na klocek podtrzymywania go w 2 płaszczyznach a te nowe trzymają tylko w jednej... zastanawia mnie jeszcze dlaczego z drugiej strony jest cisza:oops:
dzida
Re: [IS 200] Stukające hamulce przód
Post autor: dzida »
może jarzmo ma luz
ewentualnie coś w zawieszeniu postukuje i przy hamowaniu większy ciężar na przednią oś powoduje ustanie hałasu - byś może też to mam od strony pasażera (ujawniło się mniej więcej po wymianie hamulców) ale zawiasu nie sprawdzałem, więc nie mam pewności
Damian87
dzida pisze:przy hamowaniu większy ciężar na przednią oś powoduje ustanie hałasu
właśnie nie sądzę bo robiąc ten test z wciśnięty hamulcem normalnie jadę druga noga wciskając gaz:D
Wiec o przesunięciu się ciężaru na przednią oś nie może być mowy.
A jakie Ty i pozostali macie blaszki trzymające klocek? Obie są takie same czy jedna "pcha" klocek w dwóch płaszczyznach?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post autor: blue »
Blaszka górna i dolna nie jest taka sama.
Górna ma jedno "uszko" a dolna dwa. Jeśli obie mają po jednym, to klocek stuka góra-dół.
kaczy89
Model Lexusa: GS 300h
Post autor: kaczy89 »
Miałem kiedyś taki sam problem. Okazało się, że to prowadnice zacisków- do zdobycia w ASO- koszt coś około 100 zł jak dobrze pamiętam.
twiti7
Post autor: twiti7 »
Prowadnice sprawdź. Jest gdzieś wątek o tym.
Damian87
Zmieniłem dolne blaszki na te podwójne jest znacznie lepiej, ale nie do końca... a co do prowadnic to co tam może się dziać?
Bo są wyczyszczone, nasmarowane i chodzą jak ta lala :D tylko ze ta dolna nie ma tego pierścienia, nie wiem czy to na coś rzutuje?
Damian87
Aha jeszcze jedno, dodam że gumka od jednej z prowadnic nie siedzi tak jak powinna w tym otworze... ma to duże znaczenie jeśli chodzi o stukanie?
blue
Post autor: blue »
Ja mam gumki zdjęte i nie stuka...
Damian87
Masz zdjęte i woda się tam nie dostaje?
Apropo smarowania hamulców.. to smarujemy tylko prowadnice tak? Bo niektórzy czytam ze smakują jeszcze miejsce styku klocek, te blaszki w których siedzą klocki... a jakie jest wasze zdanie?
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
