Lexus is200 szarpie na lpg
Witam ostatnio pojawił się problem mianowicie auto szarpie na lpg w zakrsie do 3tys obrotów potem jest dobrze. Cewki okej świece wymienione instalacja wyregulowana. W czym tkwi problem?
- Dawid0ss
Re: Lexus is200 szarpie na lpg
Panie, od razu nowy temat ? Szukajka nie boli, a tego Ci tutaj pod dostatkiempawel923 pisze:Witam ostatnio pojawił się problem mianowicie auto szarpie na lpg w zakrsie do 3tys obrotów potem jest dobrze. Cewki okej świece wymienione instalacja wyregulowana. W czym tkwi problem?
- endrju1
Jak na pb śmiga a na gazie nie, to raczej wina instalacji lpg. Do gazownika, najlepiej innego niż tego co do tej pory.
- Model Lexusa: gs
Nie zawsze tak jest kolego.endrju1 pisze:Jak na pb śmiga a na gazie nie, to raczej wina instalacji lpg.
Tu dobrze prawisz, polać temu panuendrju1 pisze:Do gazownika, najlepiej innego niż tego co do tej pory.
- endrju1
Wiem, że nie zawsze tak jest, ale to pierwsze co powinno się sprawdzić.
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
U mnie na pb pracował idealnie, a na lpg nie chciał. Problem w 90 % tkwi w układzie zapłonowym.
auto zaczęło szarpać też na benzynie nie tak mocno jak na gazie. Byłem u mechanika powiedział że jak nie wyrzuca błędu to nie ma co patrzeć i podpinac pod komputer bo nic to nie da. Możę ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Problem rozwiązany mimo że samochód nie wyrzucał błędu padła cewka (Mobiletron) zrobiłem na niej coś koło 20k km.
